26-01-2019, 19:19 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
"usterka silnika"-brak mocy kody błędów: P0131, P0299,
Dzisiaj w czasie jazdy mój mondziak mk4 2.2 175 stracił moc. Po 15s. od utraty mocy wyskoczył komunikat "usterka silnika". Wyłączenie i włączenie silnika: komunikat o usterce silnika pojawia się od razu a moc traci po 5min szybszej autostradowej jazdy. Przejechałem 100km autostrada z pedałem gazu w podłodze cały czas i max prędkość 140km/h. Jak już zjechałem z autostrady i stanąłem tylko opłacić przejazd to po ruszeniu moc wróciła i podczas normalnej jazdy krajówkami już miałem przez kolejne 50km pełną moc. Podpiąłem się pod kompa i komunikaty: P0131, P0299 - w załączniku pełen opis kodu błędu. Wiecie Panowie co mam do wymiany? |
26-01-2019, 19:23 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: "usterka silnika"-brak mocy kody błędów: P0131, P0299,
26-01-2019, 19:43 | #3 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
A jest mi ktos w stanie napisać numer sondy albo podesłać linka z jakimś ogłoszeniem z tą lambdą? Zaznaczam opis błędy "...w obwodzie O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1) i mondeo mk4 2.2 tdci
26-01-2019, 19:57 | #4 | |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
wyglada na chwilowa utrate mocy, nie masz nieszczelnosci powietrza?
odnosnie sondy ta przednia na kacie finis 1676453 Nie jechales czasem pod gorke i chciales nagle przyspieszyc? Cytat:
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 26-01-2019 o 19:59 |
26-01-2019, 20:09 | #5 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Nie. 1-wszy raz komunikat wyskoczył i brak mocy miałem przy wyprzedzaniu jak dałem w palnik do dechy. Potem wyłączyłem i włączyłem silnik i od razu po odpaleniu usterka silnika wyskoczyła ale przez jakieś 5 min miał moc. Jechałem w tym czasie 150 km/h autostrada i znowu po tych 5 min moc spadła i nie chciała wrócić. Znowu się zatrzymałem zrobiłem reset poprzez przytrzymanie pedału hamulca i gazu i włączenie zapłonu i to pomogło na dłużej ale po około 20 minutach znowu stracił moc i wyskoczył komunikat o usterce (też po jeździe autostradą). Potem już tak jechałem do celu. Jak wracałem z powrotem to już nie resetowałem tylko 100km autostrada przejechałem w trybie serwisowym ale jak zjechałem z autostrady tzn po ruszeniu z punktu poboru opłat moc wróciła i już cały czas ją miałem. Kilka razy depnąłem do oporu gaz i nie było problemu. Już w garażu nie wyłączając silnika od tamtego momentu podpiąłem się pod kompa i błędy załączyłem do 1-wszego posta.
Co do nieszczelności: na krajówce próbowałem kilka razy gaz do dechy i szedł jak burza. Żadnych szarpnięć czy coś ale nie sprawdzałem tego jeszcze. Jak to najlepiej zrobić? Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 26-01-2019 o 20:12 |
26-01-2019, 20:14 | #6 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
zacznij od sprawdzenia czy nie ma nieszczelnosci, to podstawa.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
26-01-2019, 20:17 | #7 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Może któryś wąż pękł? Popatrz na wykres jak pracuje sonda.
26-01-2019, 20:17 | #8 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Ok. Dzięki bardzo. A z doświadczenia wiesz może gdzie szukać nieszczelności?
25-06-2019, 06:10 | #9 |
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: mondeo km4
Silnik: diesel 2,0
Postów: 6
Witam u mnie w mondeo mk4 świeci błąd silnika i brakuje mocy po usunięciu błędu moc jest ale po 2 km znowu to samo i tak cały czas co to może być kasuje błędy forscanem
01-07-2019, 21:01 | #10 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Prawdopodobnie masz to samo co ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie chce się za to zabrać. Nieszczelności nie widzę i nie słyszę. Chce wymienić wszystkie wężem, które mogą za to odpowiadać- pomożecie ustalić, które to mogą być? Mam dwa mondeo 2.2 tdci i chce podmienić lambde z jednego do drugiego. Pokażecie na zdjęciu gdzie ona się znajduje?
Z góry dzięki. |
