Stary 17-02-2015, 06:50   #31
mihoo
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: Kuga
Postów: 25
Domyślnie Odp: Włączająca się kontrolka braku ESP
Napisał mihoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziś wymiana - zawór turbosprężarki. Zobaczymy czy pomoże.
wymiana zaworu pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mihoo ; 17-02-2015 o 11:21
mihoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 12:17   #32
wiliwilson
Zarejestrowany: 04-03-2013
Postów: 8
witam, u mnie [co prawda w Mondeo] pojawił się podobny problem: w czasie jazdy na stałe zapaliła się czerwona kontrolka ESP i samochód stracił przyśpieszenie. Po wyłączeniu i włączeniu silnika zapaliła się jeszcze na żółto [tym razem bez mulenia], po jakimś czasie znikła i więcej się nie zapaliła.
no ale spodziewam się, że problem może się powtórzyć.
i pytanie - co ma turbospreżarka do ESP? i ile kosztowała wymiana turposprężarki?
wiliwilson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 20:39   #33
farbenh
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Kuga
Postów: 8
Mam to samo. Po wymianie oleju i filtra paliwa, wywazeniu dwóch kół i odjechaniu jakiegos kilometra od ASO zapaliła się kontrolka silnika i ESP. Niestety ASO już było zamknięte i nie mogłem wrócić. Zgasilem auto ale po zapaleniu nadal była kontrolka silnika, brak turbo i po kilkuset metrach zapaliła się znowu kontrolka ESP. Sknocili coś przy wymianie oleju i filtra???
farbenh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2019, 17:51   #34
snajp
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: Kuga
Postów: 20
Odświeżę stary temat bo dzisiaj właśnie spotkało mnie to samo. Po odpaleniu auta zaświeciła się żółta kontrolka od esp i brak mocy, tak jakby turbina przestała działać. Możecie napisać co u Was pomogło?
snajp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 12:18   #35
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Mam swoją Kugę prawie rok i nigdy nie myślałem nad kontrolka systemu ESP .Teraz zauważyłem że wcale tej kontrolki nie mam nie zaświeca się .Straciłem napęd na tylną oś .
Mechanik po podłączeniu komputera powiedział tylko serwis mi pomoże .
Szukam elektronika w okolicy Warszawy , który mi pomoże i ma możliwość wgrania nowego softu .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 20:55   #36
omen81
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Kuga
Postów: 12
Napisał snajp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Podepne się pod temat. Mam ten sam problem co jakiś czas, czy kolego rozwiazales jakoś ten problem?? Pozdrawiam
omen81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 09:45   #37
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Witam u mnie kontrolna ESP zaświeciła się jak kuna odwiedziła ciepły silnik pod maską...
pomogła wymiana gumowego wężyka zjedzonego przez owe zwierzątka.
wężyk odpowiada za kompresję i jest z tyłu silnika widoczny jedynie z kanału...
polecam sprawdzić...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 12:11   #38
omen81
Imię: Krzysztof
Model: Kuga
Postów: 12
Napisał MichalTJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładniej który to wężyk i skąd dokąd on idzie?
Stary 23-02-2020, 18:11   #39
eendriu
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: FORD Kuga Mk2 SUV (DM2) 2.0 TDCi 4x4 (163 KM,
Silnik: 2,0
Rocznik: 2013 02 22
No i d..a czytałem wszystkie posty i do 23,02 2020 nic konkretnego na temat serwis , tryb awaryjny , żółta kontrolka , u mnie wystąpiło po wjechaniu na autostradę , gaz w dechę tak jak trzeba i po chwili komunikat , serwis spadek mocy , po dojechaniu do zjazdu i wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko ok , jutro jadę do mechanika czy błąd , wcześniej wymieniałem filtry , olej , płyny ? Ktoś coś doradzi :(
eendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 23:59   #40
piter2010
Avatar piter2010
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
Mam dosłownie identyczny problem, wczoraj jadąc do pracy, zapaliła mi się kontrolka od ESP i została wyłączona turbina. Zatrzymałem się na poboczu, wyłaczyłem silnik, odczekałem chwilę, no ale niestety po kilkuset metrach, problem powrócił. Niestety w takim stanie musiałem jechać kilkanascie kilometrów do pracy. W poniedziałek odstawiam samochód do mechanika, pozostaje mieć tylko nadzieję, że będzie to problem małego kalibru.
piter2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
