02-09-2018, 21:14 | #31 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Odp: elektryczna szyba raz się podnosi, a raz nie
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 05-09-2018 o 20:32 |
03-09-2018, 19:07 | #32 |
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
chyba sami obserwatorzy na tym forum ...
13-09-2018, 21:31 | #33 |
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
czy ktoś ma instrukcję naprawy silniczka podnośnika szyby ?
ewentualnie czy można poza aso nowy taki kupić? ktoś wie czy tylny prawy można zamienić z przednim i druga strona tak samo ? |
14-09-2018, 08:44 | #34 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Przód ma większy silnik.
Kup podnośnik na allegro używany a stary później napraw na spokojnie. Wymienić można bez ściągania szyby, wtyczka jest pod głośnikiem. Odkręcasz od środka od strony zewnętrznej blachy drzwi trzy śruby, dolną śrubę podnośnika, górną popuszczasz, środkową wykręcasz nie do końca. Wkładasz palce pomiędzy silnik a ten czarny plastik i podważając ściągasz silnik z przekładnią. Wczoraj wymieniałem oba silniki z przodu z w pin na 6 pin i poszło bez ekscesów. |
14-09-2018, 09:35 | #35 |
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
Dzwiedziu to wiem że można wyciągnąć silniczek bez wyjmowania podnosnika. Chodzi mi o ewentualna regenerację silnika. Wyciągnąłem swój i oczyściłem rdze z wirnika tam gdzie zaczyna się gwint. Po tym zabiegu szyba się podnosi ale bardzooo wolno. Drugi silnik mi się zawiesza, muszę walić reka w drzwi żeby ruszył.
18-09-2018, 21:38 | #36 |
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
czy naprawdę nikt nie naprawiał silniczka szyb ? ewentualnie nie wie gdzie można kupić regenerowane bo aso krzyczy 1300 zł za jeden !!!
18-09-2018, 22:02 | #37 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Kup żesz z polifta podnośniki i pochodzą następne parę dobrych lat.
Ok 150-160zł za oba przody to chyba dobra cena jak złodzieje w aso krzyczą 1300zł za jeden? 1300zł, a może on Ci podał cenę za całe drzwi - trza było zapytać, hehe. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 18-09-2018 o 22:04 |
02-11-2018, 17:14 | #38 |
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
1300 za silnik. Z polifta są inne silniki niż przedlifta. Kostka silnika z przedlifta jest na, 2 piny.
02-11-2018, 17:20 | #39 |
Imię: Adrian
Postów: 1,289
Bo patrzysz na podnośniki gdzie tylko przód miał elektryczne szyby a tył korbki.
A masz patrzyć na takie gdzie wszystkie cztery były elektryczne, wtedy silniki są 6 pinowe :-) |
25-02-2020, 23:18 | #40 |
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
odkopię jak się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli nie ma znaczenia czy przedlift czy polift? jedynie ilość pinów i strona jeśli chodzi o przód? u mnie też padł silnik od strony pasażera i muszę się zabrać za szukanie...
