21-04-2020, 20:02 | #5361 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
co innego Cytat:
21-04-2020, 20:09 | #5362 |
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost, 150KM
Postów: 25
Faktycznie cena tego modułu jest spora, ja za swój zapłaciłem 350, szukałem z najnowszą wersją oprogramowania. Szczerze? Nie wiem czy ona coś zmienia, ale wymieniając moduł wolałem już dopłacić.
Z drugiej strony moduły 8M5T-19C112-Ax kosztują podobnie, a jest w nich tylko jeden język. Tak na prawdę, to kwestia indywidualnych wymagań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli ktoś nie planuje używać VC, to i niemiecki moduł wystarczy. |
23-04-2020, 21:44 | #5363 | |
Postów: 25
Co ciekawe, na starym module miałem jakieś mikro zakłócenia przy streamowaniu muzyki z telefonu. Teraz CHYBA się to naprawiło, niestety praca zdalna nie pomaga w testach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-04-2020, 21:53 | #5364 |
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Witam, zainstalowałem w swojej fieście mk7 przed lift bt CS7T+usb, większy ekran, mikrofon, manetkę do obsługi VC oraz klawiaturę z większą ilością przycisków. Teraz chciałbym to wszystko uruchomić za pomocą Forscana, lecz po wejściu do odpowiedniej zakładki przytłoczyła mnie ilość opcji. W załącznikach wrzucam kilka zrzutów opcji, które wydają mi się konieczne do zmiany. Które "wersje" w tych opcjach wybrać oraz czy tylko w tych wrzuconych przeze mnie coś zmieniać czy jeszcze w innych?
Drugie problem jest taki, że po wymianie ekranu na większy menu radia jest w języku niemieckim. Jak to zmienić? |
13-05-2020, 13:00 | #5365 |
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Witam. Czy moduł z fiesty mk7 o oznaczeniu AM5T-14D212-ED będzie współpracował z radiem Sony w s max? Zależy mi głównie na tym żeby działało USB. Fabrycznie miałem radio 6000cd z modułem tylko do zestawu głośnomówiącego. Z manetka przy kierownicy i wbudowanym mikrofonem w podsufitce do tel. Radio Sony mam z s max 2014 r . Ogólnie patrzyłem na te moduły z USB z s max i mondeo co obsługują niby USB ale te ceny to jakiś kosmos a z np fiesty czy focusa które obsługują USB chodzą poniżej 100 zł a przecież wtyki gniazda identyczne i funkcje te same nawet zwykły przewód mini USB tam jest czyli do gniazda wystarczyła by zwykła przedłużka z mini USB na gniazdo USB. Co osoby bardziej obeznane w temacie o tym myślą?
13-05-2020, 13:58 | #5366 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Fiesty MK7 to produkowali tak pewno z 10 lat albo i lepiej.
A ten wymieniony moduł - jest z takiej młodszej i na 200% NIE będzie pasował do rocznika 2006, w żaden sposób. |
13-05-2020, 14:16 | #5367 | |
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
13-05-2020, 19:40 | #5368 |
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 36
Ale jak już pisałem instalacja jest tylko inny moduł bez USB i audio streaming. Dzisiaj podłączyłem to radio i wszystko się obudziło tel widzi ford audio sterowanie głosem też się odezwalo. Natomiast nie chce się tel łączyć z ford audio na tym radiu a na starym bez problemu. Gość od którego brałem radio nawet nie wiedział o tym module. Wymontowalem go i pokazałem ale po numerach sprawdził na aukcjach cenę i złotówki zaczęły mu się świecić w oczach no i za moduł z kablem USB chciał 350zl. Za radio z ramką mu zapłaciłem 350 to chyba następne 350 już z deka za dużo. Zaproponowałem 500 za całość ( ramka radio moduł kabel USB). Nie dał się ugiąć mimo że na początku twierdził że on na tym się nie zna i dogadamy się bo on i tak co potrzebował to do swojego przełożył. ( Osoba prywatna kupił lekko uszkodzonego Anglika żeby swojego odratować po podpaleniu) a resztę co nie sprzeda na złom odda żeby miejsca na placu mu nie zajmowało
13-05-2020, 20:00 | #5369 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
To co napisałem wcześniej, ale widzę, że już masz radio. Nowsze moduły niż Twój fabryczny wymagają nowszego radia. Testowałem moduł BT z Mk4 w Denso Mk3 - Can widzi ale nic poza tym. Moduł jest martwy. Czy wymiana radia w moim przypadku by mogła - nie wiem czy zagra wtedy Can z Denso. Tak czy inaczej moduły wielojęzykowe mają to do siebie, że biorą poprawny sygnał języka z licznika lub z nawigacji - chyba, ze się mylę. Ten moduł co podałeś AM5T-14D212-ED chyba właśnie taki jest.
13-05-2020, 20:29 | #5370 |
Postów: 7,480
angielskojęzyczny z usb, pasujący do sony 1CD koszt 170zł
przypominam że auto wymaga zmiany konfiguracji Nie, moduły AM5T-14xxxx nie będą działać |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
