Stary 25-10-2020, 09:32   #1
grafikpro
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-10-2020
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,4 benzyna 97KM Duratec
Domyślnie Szyba czołowa, Spalanie, Dokładka Bluetooth
Witam Wszystkich.
Jestem posiadaczem Fiesty o niedawna i mam kilka pytań.
1. Wymiana szyby czołowej. Mnóstwo drobnych rysek.
Wymienialibyscie na nowy zamiennik czy używany oryginał z 2009r?
2. Spalanie na mieście.
Auta używa żona. Jeździ tylko po mieście i na krótkich odcinkach. Czy to normalne że spalanie dochodzi do 9,4L/100km?
3. Składka Bluetooth
Czy dołożenie modułu np takiego ->> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymaga jakiś przeróbek większych czy tylko podłączenia do wtyczek i gotowe. Seryjnie moje auto nie miało bluetooth.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
grafikpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 19:54   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Szyba czołowa, Spalanie, Dokładka Bluetooth
1. Zależy ile masz kasy. Oryginał potrafi kosztować 2000, zamiennik 500zł, a jakość taka sama.
2. Im krótsze odcinki jazdy, tym silnik mniej się rozgrzewa, a póki się nie rozgrzeje spalanie jest wyższe. Poza tym nikt nie wie jak jeździ Twoja żona.
Stary 25-10-2020, 20:29   #3
grafikpro
Imię: Przemek
Dzięki za odpowiedź. Miałem na myśli używany oryginał w b.dobrym stanie. Pytanie czy nie ma problemu z montażem szyby używanej?
Stary 25-10-2020, 21:58   #4
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Co do bluetootha. Skoro fabrycznie nie masz bt to na pewno nie masz wiązki, bardzo ciężko je znaleźć. Jeśli uda Ci się ją kupić to z resztą części nie będzie już problemów
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2020, 22:27   #5
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał grafikpro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne zwłaszcza przy klimie.
8,5-9,5 szczególnie zimą.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 06:09   #6
Matibdg
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-05-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4
Postów: 43
Mam ten sam silnik w mieście bez klimy pali mi 8,3-8,5. W trasie z klima poniżej 5,5. Dodam, że przebieg mam 210k.
Ostatnio edytowane przez Matibdg ; 26-10-2020 o 06:11
Matibdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 21:16   #7
s_o_l_t_i
Zarejestrowany: 14-08-2020
Model: Fiesta mk7 i mk8
Silnik: 1.4 TDCI i 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2012 i 2017
Postów: 7
Wszystko zależy od warunków, w których się jeździ, długości pokonywanych odcinków i ciężkości nogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Identyczną fiestą przejechałem kilkadziesiąt tys. km i generalnie nie jest to elastyczny silnik. Ma całkiem fajne osiągi, ale jak pokręci się go na obrotach, a wtedy potrafi zrobić prawdziwy wir w baku. W mieście (poznańskie korki) poniżej 10l/100 km raczej nie dało rady zejść. W trasie od 7 do 12 l/100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7/100 przy dość emeryckiej jeździe w trasie, 12 przy ostrym poganianiu na autostradzie. Zazwyczaj miałem z trasy spalanie 8-9/100.
Autko fajne, moc wystarczająca, ale charakterystyka silnika, jak dla mnie, do bani. Podobnej mocy ecoboost spala średnio 1,5-2 l/100 mniej, niż 1.4.
s_o_l_t_i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:45.
