Stary 23-11-2020, 20:04   #1
zenon21
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Domyślnie Brakujący pin - sprawdź tutaj - spis wtyczek, złączek wraz z opisami i linkami - WIP
Dołożenie nowych modułów i funkcjonalności często wiąże się z koniecznością dokładania instalacji elektrycznej. Często źródłem brakujących konektorów są wiązki ze zdemontowanych aut, lub od znajomych z forum.
Sam doznałem problemu na własnej skórze, kiedy zabierałem się za kompletowanie wszystkiego do montażu modułu otwierania bagażnika bez użycia rąk z Kugi MK2 i rozbiłem się o brak pinu do C2280D do BCM. Niestety często kupno zaciśniętych terminali jak i wtyczek prosto od Forda jest w Polsce niewykonalne. Niektórzy z dealerów wręcz twierdzili, że Ford nigdy i nigdzie wtyczek i kabli nie sprzedaje ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Szukałem, szukałem i postanowiłem się podzielić z Wami tym co udało mi się ustalić i jednocześnie zachęcam wszystkich do wrzucania tutaj tego co udało się Wam w drodze waszych przygód z doposażaniem Mondeo MK5 dowiedzieć. Jeżeli gdzieś widzicie jakiś błąd to śmiało zgłaszajcie.
Wtyczka C2280D do BCM w wiązce podłogi (14A005): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
terminale: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do kupienia w PL w Farnell
Wtyczki:
C2280C ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]),
C2280E ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]),
C2280G ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
składają się z identycznych terminali.
Wtyczka C2280F do BCM w wiązce podłogi (14A005)
20 terminali 1.5mm Molex
10 terminali 2.8mm Delphi/Aptiv
6 terminali 6.3mm Delphi/Aptiv
Wtyczka C2280B oraz C2280H do BCM w wiązce podłogi (14A005)
12 terminali 1.5mm Molex
7 terminali 2.8mm Delphi/Aptiv
3 terminale 6.3mm Delphi/Aptiv
Wtyczka C219, łącząca wiązkę deski rozdzielczej (14401) z wiązką z komory silnika (12A581)
Męska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Żeńska: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w opisie wtyczki pasujące terminale. Do kupienia na Aliexpress
Możliwe, że wtyczka C215 jest identyczna z C219
Wtyczka C328, łącząca wiązkę deski rozdzielczej (14401) z wiązką podłokietnika (14B079)
2 rodzaje terminali:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kupienia w PL w Farnell
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] – do kupienia na Aliexpress
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do kupienia na Aliexpress
Wtyczka C1035B w wiązce komory silnika (12A581)
pasujące terminale:
0.64 TYCO GEN Y TERMINAL - 13627080
MX150 TERMINAL - 13532150
APEX 280 TERMINAL - 15512659
APEX 635 TERMINAL - 10863886
nie udało mi się znaleźć linków ani zamienników dla tych terminali
Wtyczka C311/C312/C339/C340 (C311A, C311B, C312A, C312B, C339A, C339B, C340A, C340B) pomiędzy wiązką podłogi (14A005) a wiązkami drzwi (14630A, 14630B, 14632A, 14632B)
w opisie wtyczek pasujące terminale. Do kupienia na Aliexpress
Wtyczka C3501 do przetwornicy 230 V w wiązce konsoli (14401)
terminale w opisie wtyczki, do kupienia na Aliexpress za około 6 USD sztuka.
Wtyczka do głośników:
Terminale: najprawdopodobniej pasują te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
C738, C841 Ambient Lighting w drzwiach WPT-1192
Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 03-12-2020 o 14:46
zenon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 09:21   #2
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Domyślnie Skrzynka przyłączeniowa akmulatora bjb
Potrzebuję zdjęcie i opis pinów złącza C1035B ,które wchodzi do skrzynki przyłączeniowej akmulatora BJB w mondeo mk5 2.0 tdci z 2016 r.Dziękuje
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:59.
