12-01-2019, 10:57 | #1 |
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: C-max
Postów: 80
Panel nawiewu klimatyzacji
Witamczy ktos z was orientuje sie czy bedzie padowal panel klimatyzacji z takiego:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
12-01-2019, 11:14 | #2 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 583
Odp: Panel nawiewu klimatyzacji
Ja mam auto z 2006 i właśnie na taki zmieniałem
12-01-2019, 11:44 | #3 |
Model: C-max
Postów: 80
Czyli bezproblemu mozna zmieniac, nie trzeba jakis kabelkow zami3niac miejscami jak w przypadku panelu predkosci od lifta?
12-01-2019, 12:42 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Wymiana zegarow na polift nie wymaga zamiany zadnych kabli. Raz spotkałem się z sytuacją ze wczesny cmax miał manetkę od komputera z jednym kierunkiem poruszania się po menu, trzeba było dołożyć jeden przewód do obsługi drugiego kierunku. Tak samo spotkalem się z dwoma focusami gdzie nie było okablowania (wersja bardzo podstawowa).Dolozenie brakujacych przewodow do kostki zegarów i po klopocie. |
12-01-2019, 13:24 | #5 |
Model: C-max
Postów: 80
Bo tez sie zastanawialem nad podmianką zegarów z:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na ten poliftowy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale tam już ktoś coś wspominał że trzeba jakieś przewody podmienić.
12-01-2019, 13:38 | #6 |
Postów: 7,480
12-01-2019, 16:21 | #7 |
Model: C-max
Postów: 80
Tak pytam bo jest tu gdzies dzial co pisal ktos ze trzeba przewody pozamie iac bo inaczej nie dziala
12-01-2019, 17:29 | #8 |
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Wracając do tematu: ta podmianka jest plug & Play? Nic nie trzeba się bawić? (Po wymianie radia na aliexpresowe już mam wprawę w rozbrajaniu tych plastików)
12-01-2019, 17:31 | #9 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Czyli jak jest manetka w jedna strone to nie będzie działał licznik poliftowy?
12-01-2019, 17:54 | #10 |
Postów: 7,480
Będzie, tyle ze z Set nie ma jak wyjść.
Dolozenie jednego przewodu to robota na 10minut (jak ktos ma wprawę i zarobiony przewód). Kable od manetki widać po zdjęciu osłony. Z tego co pamiętam to rozmawialiśmy o wymianie licznika tak z 2 miesiace temu. Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-01-2019 o 17:56 |
