#561 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCI 163KM + Powershift
salater czy udalo sie tobie rozwiazac problem ?? jak tak to napisz co bylo przyczyna
#562 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Ford S-Max
Witam. Mam taki problem ze co jakiś czas wyskakuje usterka silnika, samochód nie traci na mocy po podłączeniu do komputera wyskakuje taka usterka " Parametry z czujnika polozenia przepustnicy EGR przy zatrzymaniu w położeniu minimalnego / maksymalnego otwarcia" kod P1335. EGR był wyciągnięty i czyszczony ale nic nie dało. Kupić nowy EGR czy coś można jeszcze robić?
#563 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,625
Sprawdź dokładnie wtyczkę (piny)i okablowanie.
Jeśli są ok to niestety ale wygląda że trzeba będzie kupić nowy |
#564 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,202
Witam. Mechanik tak sie dopial z czytaniem bledow, ze nawet forscan nie pokaze a converse+ tak. Chodzi o brak czujnikow TPMS czyli w kolach. Przedtem licznik milczal, a forscan pokazywal. Irytuje mnie to "I" na zegarze.
Jak to skasowac?? Bump: Ps. Nie byly dezaktywowane, ale nie bylo komunikatu. Jedynie jak padl aku, to potem ok 12km jazdy o nie bylo sladu |
#565 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 2,979
O..oo to masz kłopot.
Teraz będziesz musiał zwolnić hamulec pomocniczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeśli nie pomoże tu masz opis ; Lampka kontrolna komunikatu Zapala się, gdy na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się nowy komunikat. Patrz Komunikaty informacyjne (strona 110). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#566 |
Model: Smax
Postów: 1,202
Ty sie smiej,a ja godz grzebalem
#567 |
Model: Smax
Postów: 1,202
#568 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 210
Witam. Dw10c wybija mi 2 błędy losowo, silnik pracuje idealnie. Nikt nie ma zbyt pomysłów. Czujnik nowy. Wiązka sprawną.
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
#569 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0
![]() Cytat:
#570 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-05-2020
Postów: 10
Witam wszystkich mam problem z moim S-Maxem 2.0 TDCI 103 KW, od dłuższego czasu borykam się z problemem ciągłego wchodzenia w tryb wypalania DPF.
W aucie została zrobiona regeneracja turbo bo zacinała się geometria, wyczyszczony dolot bo kanały były zarośnięte w 3/4, sprawdzone wtryskiwacze na maszynie, wymieniony czujnik różnicy ciśnień i na sam koniec zregenerowany filtr DPF przez firmę. Na dzień dzisiejszy efekt jest taki że różnica ciśnień jest na poziomie 0,4-0,6 kPa na postoju lecz po przejechaniu kilku kilometrów auto wchodzi w tryb dopalania i w konsekwencji po 300 km mam komunikat "Wymień Olej i Usterka Silnika" Błąd niska jakość oleju. Jeśli ktoś miał taki problem proszę o pomoc. |
