Stary 26-01-2022, 17:27   #11
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
Domyślnie Odp: Prawidłowy poziom płynu chłodzącego
Jasne, jesli tak przewidzial i tak jest w instrukcji to nie ma problemu, ale jesli nic nie napisane to zawsze leje sie minimum.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 17:50   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał tomkrawiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę wyparuje i już jest poniżej minimum. Gdyby w instrukcji nic nie było napisane, to ja bym nalewał połowę pomiędzy min i max, podobnie jak robię z olejem w silniku.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 18:08   #13
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Z plynem chlodniczym jest tak samo jak z olejem: lepiej troche za malo niz troche za duzo.
Jakieś argumenty za takim stwierdzeniem? Żeby coś się stało od przelania oleju to by go musiało być 2x tyle co w instrukcji albo lepiej.
Stary 26-01-2022, 19:05   #14
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 292
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chodzi o plyn to wyjasnilem juz co i jak we wczesniejszych wpisach (slowo-klucz: rozszerzalnosc temperaturowa cieczy).
Jesli chodzi o olej to wystarczy chwile pogooglowac, zeby znalezc mase artykulow dokladnie opisujacych co sie stanie gdy bedzie go za duzo (i wcale nie musi byc tyle co napisales, kazdy nadmiar jest szkodliwy w tym przypadku):
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:22.
