Stary 15-10-2012, 09:44   #1
kerad555
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Domyślnie Podszybie i woda w nogach pasażera
mam problem - po stronie pasażera w nogach pojawia się woda.
Po 3-dniowej walce i zdemolowaniu wnętrza udało się namierzyć miejsce przecieku.
Winny okazuje się otwór technologiczny zaznaczony na zdjęciu pierwszym i pokazany w zbliżeniu na zdjęciu drugim. Otwór jest równoległy "do podłogi" pojazdu (poziomy) co nie jest dobrze widoczne na zdjęciu za względu na perspektywę.
Domyślam się, że mam źle założone podszybie i woda nie powinna spływać do tego otworu a przez niego do wnętrza samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytania:
1) Czy ktoś miał podobny problem i jak sobie z nim poradził? Co to za otwór w ogóle?
2) Czy ktoś może posada instrukcje lub może napisać jak prawidłowo rozebrać/uszczelnić i złożyć podszybie ? Mam nadzieje, że wtedy woda zostanie skierowana prawidłowo i problem zniknie - co sądzicie?
Typ Pliku: jpg forum2.jpg (84.5 KB, 472 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg forum1.jpg (90.4 KB, 407 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kerad555 ; 15-10-2012 o 09:58
kerad555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 10:34   #2
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Domyślnie Odp: Podszybie i woda w nogach pasażera
Witam jestes pewny ze to to bo ja mialem podobnie tyle ze u mnie okazalo sie ze odkleily mi sie tasmy które sa na otworach w progu pod dywanikiem ,po ich wymianie woda zniknela z wewnatrz,albo masz moze przypchane kanaliki odprowadzajace wode z podszybia i zamiast nimi jeci do tego otworu bo tam mialem w fokusie kiedys po czyszczeniu tez zniknal problem.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 12:13   #3
kerad555
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Napisał Davo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie otwór ze zdjęcia (połynęła stróżka wody podczas polawania szyby) i do tego ta wykładzina był mokra wysoko u góry - sprawdziłem również progi i tam było suchutko.
hmm te kanaliki muszę sprawdzić tylko gdzie ich szukać w Fusionie?
Ostatnio edytowane przez kerad555 ; 15-10-2012 o 12:15
Stary 15-10-2012, 14:09   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego ja na twoim miejscu zamontowłbym poprawnie podszybie bo raczej to wina podszybia. nie odstaje przypadkiem od szyby? sprawdz też odpływ pod podszybiem bo może jest zatkany i woda sie zbiera aż sie przelewa przez wlot powietrza do wnętrza auta.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 14:52   #5
kerad555
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również obstawiam podszybie - tylko nie posiadam żadnego manuala żeby to dobrze zrobić.
Stary 15-10-2012, 20:11   #6
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego to jest banalnie proste. musisz zdemontować ramiona wycieraczek-są przykręcone nakrętkami na klucz 15. potem po lewej i prawej stronie są takie plastikowe kolki które też trzeba wyjąć. następnie wyciągasz podszybie. jest tam taka listwa na szybie która dośyć często sie zsuwa ponieważ jest ona montowana tylko na wcisk. zdejmujesz tą listwę i dokładnie ją czyścicsz i odtłuszczasz w miejscu montażu na szybę. do ponownego montazu listwy proponuje użyć kleju do szyb. po wklejeniu tej listwdobrze byłoby odczekać chociaż z godzinkę ąż klej zaschnie. następnie na podszybiu jest taki wystający pasek na całej długości podzybia który służy do zamontowania go we wczesniej wklejanej listwie. ale przed montażem dobrze jest go przesmarować jakimś smarem wtedy ławiej wskoczy w miejsce montarzu na listwie. smar najlepiej w spraju byle nie wd40.
i jako zamontujesz podszybie to potem wycieraczki i po robocie.
Stary 15-10-2012, 20:52   #7
kerad555
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 23
A czy taka masa uszczelniająca może mi się przydać czy nie ma sensu wydawać kasy? (wolałbym nic nie kleić)
Stary 16-10-2012, 07:58   #8
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ta masa uszczelniająca jest do Fokusa.
O Fusionie nie ma w opisie słowa.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 11:26   #9
Undisclosed
Avatar Undisclosed
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 54
Miałem podobną sytuację ale po stronie kierowcy. Dywanik był zawsze mokry, a przy odkurzaniu z odkurzacza leciała woda. Woda nie leciała przez żaden otwór technologiczny ale w tylnej ścianie było jakieś pęknięcie. Nie wiem dokładnie jak nazywał się środek, którym to zabezpieczyłem, coś w stylu klej gumowy. Całą okolicę dla pewności odkleiłem zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz. Zalączam zdjęcia
Typ Pliku: jpg 21092011006.jpg (92.0 KB, 373 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21092011007.jpg (87.5 KB, 348 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21092011008.jpg (88.6 KB, 320 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21092011009.jpg (86.0 KB, 308 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 21092011010.jpg (90.5 KB, 311 wyświetleń)
2000 - 10.04.2009: Ford Escort Turnier VII, 1996, 1.3 EFI 60PS, 220 000 km (04.2009)
20.04.2009 - obecnie: Ford Fusion, 2003, 1.4 TDCI 68PS, 142 000 km (02.2021)
5.10.2013 - obecnie: Audi A4 B5FL Avant, 1999, 1.9 TDI 110PS, 411 000 km (02.2021)
Undisclosed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 16:52   #10
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
mialem cos podobnego u siebie bylem w serwisie przykleili mi podszybie i spokoj
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:44.
