18-10-2017, 15:49 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Dziwne zachowanie zamków
Witam.
Od jakiegoś miesiąca w moim mondku występuje dziwne zjawisko związane z zamykaniem i otwieraniem drzwi. Przykładowa sytuacja : Otwieram rano auto z pilota. Drzwi od kierowcy otwierają się jako pierwsze, a po jakiejś pół sekundy reszta drzwi. Gdy zamykam na podwójne ryglowanie sytuacja jest podobna. Drzwi kierowcy zamykają się szybciej niż reszta. Ktoś wie w czym może być problem? Zaznaczam że mikrostyki czy jak to się tam takie małuśkie plastikowe ustrojstwo w zamkach nazywa mam zalane sylikonem aby pozbyć się wilgoci bo miałem problemy z zamykaniem i otwieraniem podczas jazdy. Jeździłem tak ponad rok i było cacy aż tu nagle przyszły trochę chłodniejsze dni i takie jazdy są. Dlatego proszę o wskazówki co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Z góry dziękuje |
18-10-2017, 23:09 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Dziwne zachowanie zamków
niestety jeden z nich nie dziala prawidlowo, silicon nie uszczelnil w 100% lub normalne zuzycie
19-10-2017, 07:23 | #3 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Powiadasz jeden z nich. Pytanie tylko który i jak to sprawdzić?
19-10-2017, 10:10 | #4 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
a jak wsiadziesz do auta i zamkniesz przyciskiem nad klamka to wszystkie drzwi sie zamykaja?
w 80% przypadkow problemow z centralnym jest w drzwiach kierowcy. inna opcja to czy jak otwierasz tylko jedne drzwi z 4 to zapala sie poswietlenie podsufitki? |
19-10-2017, 11:38 | #5 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Po wciśnięciu tego przycisku wszystkie drzwi się zamykają. Tyle że drzwi kierowcy nie da się otworzyć od zewnątrz ani wewnątrz a resztę idzie otworzyć tylko od środka. Podsufitka również się zapala. Bez znaczenia które drzwi otworze
Tak się jeszcze zastanawiam czy odłączenie aku na chwilę coś może dać? Ostatnio edytowane przez V16 ; 19-10-2017 o 11:47 |
19-10-2017, 22:47 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli drzwi kierowcy nie da sie otworzyc od wewnatrz to tutaj lezy problem,
odlaczenie aku nic nie zmieni. |
20-10-2017, 06:45 | #7 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Dzięki. Tak właśnie myślałem że może to być wina zamka kierownika bo o ile dobrze pamiętam było można je później otworzyć tak jak resztę. Czyli pewnie wymiana na inny mnie czeka? A może da się to jakoś naprawić? Jeżeli tak to w jaki sposób?
20-10-2017, 07:40 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
ciezko zgadnac co dokladnie powoduje problem bez rozbierania
20-10-2017, 08:25 | #9 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
U mnie w focusie szwankowały zamki jak było chłodno i wilgotno.Winny był mikro-przełącznik w zamku kierowcy.
20-10-2017, 11:43 | #10 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Facio u mnie było podobnie tyle że rozebranie wysuszenie i zalepienie silikonem mikrusow pomogło na rok.
Problem rozwiązałem. Kupiłem zamek uzywke i wszystko działa tak że winny był zamek (na szczęście) Spróbuję ten stary jakoś reanimowac coby był w zapasie na wypadek w. Tylko pytanie czy takie mikro przełączniki można gdzieś dostać? |
