27-06-2018, 11:11 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
modułu przyczepy - jak podepnę przyczepę z światła ledowe to pojawia sie choinka
Witam,mam pytanie odnośnie oryginalnego modułu przyczepy w moim S-maxie z 2006 roku .Problem polega na tym że jak podepnę przyczepę wyposażoną w światła ledowe to pojawia sie choinka na przyczepie tzn. kierunkowskazy w przyczepie mrugaja z nienaturalna częstotliwościa( bardzo szybko) i światła pozycyjne też mrugają bardzo szybko. Czy jest to objaw tego ze moduł haka nie obsługuje przyczepy z ledowym oświetleniem? (przyczepa ze zwykłymi żarówkami świeci normalnie),czy jest możliwość przeprogramowania modułu lub zrobienia czegokolwiek żeby to jakoś zmienić?
I drugie pytanie to takie czy może zmienić na inny moduł taki uniwersalny z obsługą led ale tu mam problem bo nie wiem czy w aucie musi zostać oryginalny moduł razem z tym uniwersalnym czy go po prostu wypiąć z instalacji?,ale tu pojawia sie nastepny problem bo jak odpinam ori moduł to przestają dzialać mi czujniki parkowania.Czy któryś z kolegów przerabiłl juz taki problem i mógłby mi jakoś pomóc?. Ostatnio edytowane przez glajcor ; 27-06-2018 o 11:21 |
29-06-2018, 17:36 | #2 |
Imię: Mariusz
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 8
Odp: modułu przyczepy - jak podepnę przyczepę z światła ledowe to pojawia sie choinka
Witam,problem rozwiązany,dla zainteresowanych w przyszłości zrobiłem tak ze w aucie pozostał podpięty oryginalny moduł tak zeby działały czujniki parkowania ale przewody idące z tego modułu do gniazda przyczepy zostały odpięte i podpięte do uniwersalnego modułu obsługującego swiatła led(model Quasar WH0).Wszystko działa więc temat można zamknąć.
29-06-2018, 20:29 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
30-06-2018, 19:59 | #4 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Dokładnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam moduł Dest Px, który obsługuje wszystkie rodzaje żarówek w przyczepie oraz sprawdza te żarówki po podłączeniu wtyczki (zaświeca je wszystkie po kolei) oraz oryginalny Forda aby wyłączać tylne czujniki cofania po podpięciu przyczepy (bo to działa po CAN, a tego nie obsługuje Dest). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
01-07-2018, 10:29 | #5 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Miałem podobny problem i został rozwiązany nie przez zmianę modułu lecz zmianę lamp w przyczepie ponieważ ledy okazały się słabej jakości.
15-09-2021, 08:33 | #6 |
Zarejestrowany: 22-08-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2.2TDCI 175PS
Postów: 70
Moduł haka a lampy led w przyczepce
Czy oryginalny moduł haka ma możliwość przełączenia testowania lamp przyczepki na lampy LED lub wyłączenia całkowicie testowania? Mam przyczepkę z nowymi lampami LED i niestety jak podpinam do S-Maxa to migają mi lampy w przyczepce i auto nie wykrywa przyczepki.
Ostatnio edytowane przez lukasz_vip ; 15-09-2021 o 08:41 |
16-09-2021, 17:36 | #7 |
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 77
Z tego co się orientuję nie ma takiej możliwości. Jedynie można spróbować wyłączyć moduł w forscanie. Ale to taka proteza.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
17-09-2021, 07:42 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 70
Poczytałem i jednak dołożę oporniki do instalacji na światła kierunkowskazów i stop, bo podobno tylko te sprawdza moduł.
