Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-06-2011, 11:07   #1
tupungato
Avatar tupungato
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Focus kombi MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Stukanie w skrzyni na luzie (TDCi)
Auto to Ford Focus 1.8 TDCi kombi (2003). Jestem posiadaczem od 2 miesięcy / 2000km. Z tego co wiem, dwumasa była wymieniana jakieś 10.000km temu.
Od początku ma ten problem - w skrzyni (?) na luzie jest dość wyraźne stukanie mniej więcej proporcjonalne do obrotów silnika. W zależności od tego jak jakiś element się ustawi - stukanie jest głośniejsze, cichsze, albo nie ma go wcale. Tzn. jeśli stoję na światłach i pojawi się stukanie i wcisnę na chwilę sprzęgło, stukanie się zmieni lub zniknie w ogóle. Przy wciśniętym sprzęgle nie występuje.
Jest jeszcze osobny problem, nie wiem czy powiązany - pedał sprzęgła czasem nie odbija (może raz na 50-100 wciśnięć). Mam wrażenie, że szczególnie ma tendencję ku temu po długiej jeździe bez wysprzęglania. Mam też wrażenie, że jeden raz po wciśnięciu pedału sprzęgło jakby nie zadziałało, tzn. przełączenie biegu z 5 na luz dawało odczucie jakbym robił to bez sprzęgła. Czy to może być efekt źle odpowietrzonego układu?
tupungato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2011, 20:43   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 331
Domyślnie Odp: Stukanie w skrzyni na luzie (TDCi)
co do sprzęgla to faktycznie możesz mieć zapowietrzony układ lub wycieki plynu - sprawdź poziom płynu w zbiorniczku i ewentualnie odpowietrz układ jeśli nie ma wycieków.
Co do grzechotania to obawiam się,że może hałasować wysprzęglik lub łożyska wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów, ciężko to stwierdzić bez wywalania skrzyni.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 12:53   #3
tupungato
Avatar tupungato
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
Prawdopodobnie obie kwestie są związane z jedną częścią: wysprzęglikiem hydraulicznym z łożyskiem oporowym. Przejechałem kolejne 8000km i będę toto wymieniał wkrótce.
Stary 21-08-2011, 13:09   #4
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 308
Mam podobny efekt ze stukami u siebie w FF2 i mechanik stwierdził że to 2mas?!
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 21:28   #5
tupungato
Avatar tupungato
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 19
U mnie dwumasa była robiona 20kkm temu, a stukania w żaden sposób nie czuć na sprzęgle, sprzęgło działa też w pełni płynnie.
focus , skrzynia biegów , sprzęgło , sprzęgło nie odbija , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
