Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 09-02-2020, 11:24   #1
Esiok
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-01-2020
Silnik: 2.0 TDDI 115
Question Pompa wtryskowa 2.0 TDDI - odpowietrzenie
Witam serdecznie.
Mondeo 2.0 TDDI 115 2001
Pompa wtryskowa 0470006004 (Bosch).
Po wymianie pompy i odpowietrzeniu układu do filtra i zasileniu do silnika Mondzio kręci jak szalony, ale nie odpala. Na "Plaka" próbuje, ale nie chce zaskoczyć. Wiem, że pompa musi być dobrze odpowietrzona. Przed montażem zalałem ją ropą.
Potrzebuję pomocy i porady jak skutecznie odpowietrzyć pompę wtryskową.
Esiok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 15:29   #2
Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 876
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa 2.0 TDDI - odpowietrzenie
Na plaka powinien odpalić i chodzić może przy montażu coś przestawiliście. A wtryski odpowietrzone?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 16:23   #3
karmelek88mk3
Imię: kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 23
Pompe wymieniles na druga czy ta sama po regeneracji, a chodzi glownie o sterownik na pompie ktory trzeba zaadoptowac z cala reszta. Dioda na zegarku gasnie czy miga.
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 00:50   #4
Esiok
Imię: Wojtek
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, każdy odkręcony i dokręcony przy pokazaniu się ropy. Zastanawiam się właśnie, czy przy montażu coś się nie przestawiło. Ustawiłem wizualnie identycznie jak przy zdemontowanej. Aczkolwiek walczyła ze mną przy montażu, a jeżeli ustawienie jej odpowiednio jest bardzo ważne tj być może i tu leży problem.
Bump:
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wymieniona na inną regenerowaną. Sterownik mój ze starej pompy gdyż był sprawny. Nie adoptowałem. Demontaż starej, montaż nowej, przekładka sterownika, zalanie każdego zakamarka (chyba każdego) paliwem ON i kręcenie bezskuteczne.
Jeżeli potrzeba, to jak zaadoptować?
Dioda.. Hmm, szczerze nie zwróciłem uwagi. Jutro kolejny dzień poświęcony Esiaczkowi - przyjże się zegarkowi.
Stary 10-02-2020, 04:53   #5
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 157
Pompa powinna być zablokowana na stole probierczym podczas regeneracji, na oko to raczej ciężko będzie spasowac.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 15:34   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 8,750
dodatkowo tam jest elektryczna pompka pomocnicza wiec powinna podawać paliwo, i odpowietrzyć.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaz LPG!! - Warsztat, Ul. Niezapominajki 1
Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 Gadu-Gadu: 765214 www.ford-service.eu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
