Stary 30-01-2020, 15:19   #151
sas1
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Witam, mogę prosić o podanie numerów zamka drzwi kierowcy (lewy przód)
VIN WF0GXXGBBG9J32922
Dziękuje z góry, pozdrawiam.
sas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 18:07   #152
mar111cin
Zarejestrowany: 16-01-2020
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 diesel 163KM
Postów: 39
zauważyłem, że drzwi kierowcy mi się nie domykają tj.
Zamykam zamek (mam bezkluczykowy dostęp) i drzwi kierowcy niby się zamykają, ale ten dzyndzelek przy klamce nie zaskakuje do końca. Drzwi można otworzyć bez problemu.
Jak ponaciskam na pilocie kilka razy przycisk zamykania, to ten dzyndzelek z każdym naciśnięciem jakby coraz bardziej się zamyka i tak przy około 3 zamknięciu już drzwi są zaryglowane.
Co śmieszne, wcześniej się nie połapałem, a powinienem, bo auto otwiera się przy samym pociągnięciu za klamkę, i ostatnio miałem tak, że raz spoko otwarte, a drugi raz pasażer się szarpie z klamką bo jego drzwi się nie otworzyły (czyli kierowcy nie były wcześniej zamknięte i dlatego nie otworzyłem drzwi pasażerowi), domniemam przez te sytuacje, że czasem drzwi kierowcy muszą się zamknąć za pierwszym razem?
i mam 2 pytania:
1. czy zamek do wymiany, czy do przesmarowania?
2. czy jest sposób, żeby sprawdzić, czy drzwi się zamknęły? bo przy bezkluczykowym dostępie, to musiałbym chyba kluczyk za każdym razem w krzaki wywalać, żeby to sprawdzić? Czy można poznać po czymś innym, że jest ok?
Ostatnio edytowane przez mar111cin ; 16-02-2020 o 18:10
mar111cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 11:55   #153
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Ja wymieniałem w silniczku zamka szczotki. Pomogło od strzała. W tym większym. A bez naciskania przycisku na klamce też otwiera zamki?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:42   #154
mar111cin
Model: Mondeo Mk4
Postów: 39
Tak, otwiera, wystarczy pociągnąć za klamkę.
Gdzie kupię szczotki do tego zamka?
Stary 18-02-2020, 05:49   #155
peteypee
Postów: 1,295
Co najwyżej w sklepie modelarskim. Ja mam u siebie masę silniczkow z różnych zabawek napędów itp więc Dopasowalem.
Stary 20-05-2020, 14:35   #156
MKubacki
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: Mondeo Mk IV
Hej,
Odgrzeję lekko temat. Czy ktoś może mi pomóc? Czeka mnie wymiana zamka drzwi kierowcy. Udało mi się dzisiaj dostać do obecnego zamka i wychodzi na to, że mam
6M2A-R21813-EC. Nie mogę go nigdzie znaleźć w normalnych cenach, a na pewnym portalu aukcyjnym jest używka z 500 PLN. Czy da się do mojego Mondziaka włożyć inny zamek by wszystko by ok?
MKubacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2020, 16:19   #157
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Ważna jest tylko ilość pinów i żeby był z auta EU
Stary 21-05-2020, 11:39   #158
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał MKubacki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się.
Zamek 6M2A-R21813-EC (lub ED) ma 6.-pinowy siłownik. Można użyć też zamka 6M2A-R21813-MC (lub MD) z 10.-pinowym siłownikiem, który posiada funkcję Dead Lock, co w niczym nie przeszkadza.
Zamki drzwi kierowcy są z reguły najdroższymi zamkami, więc jak są w pełni sprawne, to bywają drogocenne.
Stary 01-06-2020, 13:42   #159
kowal269
Zarejestrowany: 30-09-2013
Silnik: 2,0TDI
Postów: 4
Napisał kuba86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć wszystkim!
nie znalazłem odpowiedzi na swój problem więc go opiszę,
zakupiłem niedawno mondeo mk4 2013 rok po lifcie, dopiero po czasie zauważyłem, że z centralnym zamkiem jest coś nie tak, a mianowicie:
- nie mogę zaryglować wszystkich drzwi od środka przyciskiem od strony kierowcy i od strony pasażera
- nie działa ryglowanie drzwi kluczykiem, kręcę w lewo i w prawo i zero reakcji
- nie mogę zaryglować drzwi podwójnie pilotem
- nie załącza się alarm po zamknięciu
- nie mrugają kierunki podczas ryglowania drzwi
Mam ten sam problem, co trzeba wymienić?
kowal269 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 19:25   #160
Pawel_78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Proszę o numer zamka lewy tył mondeo mk4 vin WF0GXXGBBG8B10231
pozdrawiam
Pawel_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
