Stary 15-02-2020, 21:14   #41
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Dioda LED OD FILTRA DPF
Jest inaczej - w silniku 2.0TDCi DW10C ("poliftowym") - dioda podłączona do przekaźnika świecy żarowej parownika par paliwa jako kontrolka DPF.
Silniki DW10 ("przedliftowe") zdarzały się aż do grudnia 2010 - więc w międzyliftach to trzeba dokładniej sprawdzać...
Mój jest właśnie miedzyliftem i dioda podpieta pod przekaźnik działa idealnie
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 21:50   #42
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisałem jedynie, że w międzylifcie może tak nie być... To, że u Ciebie tak jest, to powód dla Cibie do radości...
Było sporo aut międzyliftowych, które do mnie przyjechały na zmianę mocy 140->163KM i dopiero u mnie okazywało się, że mają silnik przedliftowy DW10 i nie da się tej zmiany zrobić "fabrycznie"...
Stary 15-02-2020, 22:01   #43
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Absolutnie nie mam pretensji, napisałem jedynie jak jest u mnie. Pozdrawiam
Stary 17-02-2020, 18:30   #44
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Zarejestrowany: 03-07-2019
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
Skoro w poliftach nie dziaiła montowanie diody pod lusterka zaopatrzyłem się w ELM327 iCar2 Vgate i forscan. Po pierwszym teście mam takie odczyty DPF_LOAD 56,95% DPF_SOOT_LD 95,90% temperatura spalin 230 czy to może świadczyć o wypalaniu filtra w najbliższym czasie?
Pawel_corner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 18:45   #45
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
U mnie wypalanie zaczyna się gdy dpf_soot jest na 80%, ale ja mam zaslepieny egr.
Stary 17-02-2020, 18:46   #46
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Bedziesz jechal, to zobaczysz magiczne 550- 600.stopni
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 17:20   #47
Artem 89
Imię: Artem
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: S-MAX
Witam, właśnie wczoraj dojechałem do pracy 12km po mieście,i wysiadając z auta na odpalonym silniku zasmierdziało czymś palonym,i wentylator chłodnicy chodził. Pytanie jest takie czy to się wypalał DPF? Dopiero kupiłem auto i to pierwszy wyjazd
Artem 89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 18:13   #48
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Tak. Dopalal sie i mu przerwales
225kM, 500Nm
Stary 19-02-2020, 08:13   #49
Artem 89
Imię: Artem
Model: S-MAX
Auto 2007 roku 2.0 TDCi 85kw wpisane w dowodzie niemieckim. nie mogę znaleźć informacji odnośnie tej mocy. A co do wypalania DPF to mogę podłączyć diodę pod lusterka i będę wiedział kiedy się wypala?
Stary 19-02-2020, 08:40   #50
Pawel_corner
Avatar Pawel_corner
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 19
To nie jest dużo pracy więc możesz sprawdzić, u mnie się nie sprawdziło w polfcie(dioda w trakcie wypalania podłączona pod lusterko nie zaświeciła) Teraz mam forscan tak jak pisali koledzy i działa super więc wielki dzięki za pomoc��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
