Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 15-02-2020, 17:47   #1
mb777
Zarejestrowany: 30-04-2019
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Akumulator czy rozrusznik
Witam!
Wczoraj pojawił się problem z moim autem (1.5tdci)- mianowicie miałem problem z odpaleniem - 2x było tylko cyknięcie i rozrusznik nie drgnął , za 3 razem normalnie odpalił.
Dojechałem do domu i dzisiaj już tylko słychać cyknięcie , nie udało mi się uruchomić silnika.
Myślałem ,że może akumulator (chociaż wcześniej nie dawał żadnych objawów - normalnie kręcił, ASS też działał - akurat 2x zapomniałem wyłączyć) ,bo po zmierzeniu miał poniżej 12V. Podłączyłem prostownik na kilka godzin, pokazał ,ze aku naładowany i dalej nic.
Próbowałem też na kable z innego auta i też nic (nawet nie drgnie). Na aku napięcie w okolicach 12V tylko (w trybie serwisowym na wyświetlaczu pokazuje 11,7V - mniej niż miernikiem).
Być może to rozrusznik. Niestety jest sobota wieczór jutro niedziela (niehandlowa) , auto stoi.
I teraz pytanie . Myślałem ,żeby puknąć w rozrusznik przez ten czas ,ale nie wiem gdzie on jest i czy da radę jakoś się dostać. Czy coś jeszcze mógłbym posprawdzać na parkingu przed blokiem zanim w poniedziałek laweta go zabierze?
mb777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 14:37   #2
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 50
Domyślnie Odp: Akumulator czy rozrusznik
Witam Kolego, z takich rzeczy co pod blokiem bym sprawdził to napewno wszystkie przekaźniki i bezpieczniki. Może masa?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 19:55   #3
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 46
Sprawdź kable przy samym rozruszniku,czy się nakrętki nie poluzowały
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
