07-04-2010, 08:02 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Wtryskiwacze tym razem benzyna
Czy ktos z kolegów czyścił/wymieniał wtryski w silniku benzynowym? Jak się do tego zabrać? Czy jestem w stanie sam to zrobić? Kiedy należy przyjrzeć się wtryskom? Pozdrawiam
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi i będzie MONDEO |
07-04-2010, 08:30 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odp: Wtryskiwacze tym razem benzyna
Czy masz jakieś objawy, że chcesz ruszać wtryski? Jeśli już to czyszczenie za pomocą odpowiedniego preparatu, lub w myjce ultradźwiękowej.
07-04-2010, 08:43 | #3 | |
Postów: 460
07-04-2010, 09:34 | #4 |
Zarejestrowany: 12-07-2005
Model: MK3
Silnik: 1,8
Postów: 43
Jeżeli zapobiegawczo masz inne nowe wtryski to wymiana jest banalnie prosta.
Przez zaworek na listwie zmniejszasz ciśnienie paliwa . Odłączasz wężyk paliwowy od listwy. Odkręcasz bodajże dwie śruby mocujące listwę. Ciągniesz z rozsądkiem w stronę chłodnicy całą listwę i wychodzi razem z wtryskami. Wtryski są mocowane do listwy za pomocą metalowych zawleczek. |
07-04-2010, 10:47 | #5 |
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
07-04-2010, 17:56 | #6 |
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: ghia
Silnik: duratec he 145km
Postów: 9
sam bede musial sprobowac.praca silnika ok ale tak jak kolega lubie jak wszystko jest
na "cycus glancus" |
12-02-2020, 08:46 | #7 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-08-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Witam serdecznie.
Koledzy, czy jest to możliwe, żeby wtryskiwacz podciekał i utrudniał odpalanie po nocy? Silnik 1.8 Duratec HE po nocnym postoju odpala, ale na początku tłucze nim jakby na 3 gary pracował, po czym wkręca się na obroty i już jest ok. Towarzyszy temu chmura siwego dymu z rury, dzieje się tak przez chwilę, aż zacznie równo pracować. Mam dylemat, czy to wtryski, czy uszczelniacze zaworowe... |
12-02-2020, 10:43 | #8 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Raczej uszczelniacze i kompresja jest slaba. Jeśli masz LPG to mogłoby utrudniać rozruch rano gdyby puszczała membrana czy zawór na reduktorze.
W nocy paliwo raczej nie podcieka, skoro po zaplonie pompa musi dopompować paliwa to znaczy, że raczej dużego ciśnienia tam nie ma. |
12-02-2020, 10:44 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To raczej nie benzyna. Głowica do roboty.
13-02-2020, 19:35 | #10 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 117
Po nocy wykręć świece i sprawdź czy nie masz płynu w którymś cylindrze, podobne objawy tłuczenia i siwy dym jest.
Zrób kilka obrotów silnikiem, wkręć świece, odpal zobacz czy trzęsie silnikiem. |
