02-01-2017, 17:56 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus C-max
Postów: 7
Wyciek oleju w okolicach wtryskiwacza 2.0 TDCI
Witam wszystkich!
Ostatnimi dniami zauważyłem wyciek oleju spod jednego wtryskiwacza w moim C-maxie (silnik 2.0 TDCI 136KM 2004 rok, 234 000 km). Ostatnio wymieniałem węże nadmiarowe paliwa (powroty - jeden przeciekał bo dłuższej trasie) oraz wyczyściłem kolektor dolotowy. Wszystko po wymianach było ok. Od kilku dni w zasadzie poza tym wizualnym wyciekiem nie zauważam kłopotów w prowadzeniu - jedynie bardzo sporadycznie raz na jakiś czas w chwili kiedy nie osiagnie jeszcze temperatury zdaża mu się szarpnąć leciutko w zakresie 1500-2000 obr. przy wciśnieciu gazu objaw znika. Szarpanie pojawia sie tak jak wspomniałem sporadycznie wspominam jedynie jeżeli ktoś zauważyłby powiązanie. Czy ktoś miał podobny przypadek z wyciekiem takim jak na zdjeciach? Byłbym wdzięczny za wskazówki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-01-2017, 18:15 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Odp: Wyciek oleju w okolicach wtryskiwacza 2.0 TDCI
Kolego jak Ci poszło czyszczenie kolektora? U mnie dość dużo oleju jest przy połączeniach kolektora i zaworze EGR. Wszystkie śruby ładnie puściły? Pozdrawiam
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
02-01-2017, 18:27 | #3 |
Imię: Mateusz
Model: Focus C-max
Postów: 7
Wszystko ładnie odeszło, wymieniłem też komplet uszczelek do kolektora i też oringi do nadmiarów przy tej naprawie.
Też lekko podejrzewałem na początku że to może być nieszczelność przy dolocie ale tak jak wyżej - wymieniłem uszczelki a kolektor dociągnięty jest na każdej śrubie. Pozdrawiam |
02-01-2017, 20:08 | #4 |
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Szarpanie mnie też się zdarza, nie wiem od czego to. Czasem tygodniami nie szarpie, a czasem kilka razy w ciągu dnia. Jest to z reguły dłuższe szarpanie, nie pojedyncze.U mnie tak aktualnie wygląda kolektorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-01-2017, 20:29 | #5 |
Imię: Mateusz
Model: Focus C-max
Postów: 7
Fakt, źle określiłem szarpnięcie - w moim przypadku w chwili wystąpienia też nie jest to pojedyncze szarpnięcie a wyczuwalne kilkakrotne bujnięcie do chwili osiagniecia ponad 2 tys obr. lub wciśniecia gazu.
Co do wycieku w Twoim Maxie - ile czasu już takie zjawisko u Cb występuje ? Wyciek juz jest zdecydowanie większy niż u mnie. Robiłeś coś z Tym ? |
02-01-2017, 23:38 | #6 |
Imię: Damian
Model: C-Max
Postów: 44
Auto mam kilka miesięcy i od początku coś tam się delikatnie moczyło. Jakiś czas temu wytarłem okolice zaworu EGR do czysta i po jakimś czasie znowu pokazał się tam olej. Myślałem, że wyczyszczenie kolektora itd załatwi sprawę, ale z tego co piszesz, to chyba jednak jest inna przyczyna. Może zawór EGR coś szwankuje?
05-01-2017, 23:07 | #7 |
Imię: Mateusz
Model: Focus C-max
Postów: 7
Obecnie przeczyściłem przybrudzone okolice wtrysku i obserwuje - po krótkich odcinkach w mieście na razie nic nowego się nie pokazało.
U mnie EGR wygląda na ok - myślałem o turbo, że może jednak gdzieś przepuszcza olej i może dlatego to szarpanie i dlatego olej w okolicach dolotu ale gdyby Turbo przepuszczało olej to miałbym choćby minimalnie białego buszka z tyłu po przygazowaniu - a tu nic. Pozatym turbo w szerszym zakresie obrotowym działa całkiem całkiem. Dlatego pozostaje przy oględzinach wtrysku drugiego, zobaczymy jak i gdzie będzie się brudził. |
06-01-2017, 08:04 | #8 | |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
08-01-2017, 11:33 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Wtryskiwacze potrafią przeciekać (same w sobie) na skręceniu, robią sie wtedy takie ładne tłuste, mimo ze dookoła czysto i sucho.
08-01-2017, 12:03 | #10 |
Imię: Mateusz
Model: Focus C-max
Postów: 7
Jest to wg. Mnie olej silnikowy - czarne plamki pod wtryskiwaczem na zdjęciu. Na razie po wyczyszczeniu i krótkich trasach nic tam się nie pokazuje nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę jechał w środę w trasę to zobaczymy czy coś się pokaże - ten wyciek na zdjęciu pokazał się właśnie po dłuższej trasie z tempomatem powyżej 130 km/h Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka |
