10-03-2018, 19:42 | #11 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
Odp: AGS Aktywne żaluze w grilu, błędne działanie
Bo te zaluzje to potrzebne jak... aerodynamike to mozna poprawiac na grillu, a nie przed sama chlodnica. A do nie wychladzania chlodnicy, to sie termostatu uzywa... no przy duzych mrozach i sporych predkosciach to ok, jak ped powietrza spod maski ciepla nie wyrywa, ale to moze jak wyskakujemy po nocy od razu na autostrade...
10-03-2018, 22:33 | #12 | |
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 10-03-2018 o 22:35 |
11-03-2018, 11:21 | #13 | |
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -----,,..
Postów: 104
11-03-2018, 11:34 | #14 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Przy jeździe autostradą tak. Ale przy jeździe pozamiejskiej, niskich obrotach i optymalnym spalaniu nie ma szansy aby temperatura osiągnęła 90C (taka jest efektywność cieplna współczesnego silnika diesla) - szczególnie że trzeba dogrzać wnętrze. Podobnie jak na biegu jałowym (gdzie położenie żaluzji w ogóle nie ma znaczenia) - silnik diesla nie osiągnie 90C
13-03-2018, 21:02 | #15 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
ehhh... kurtyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie sprawdzałem działanie żaluzji w poprzednią zimę stąd wiem jak działała. Widziałem też ostatnio jak byłem z problemem w ASO działanie 2 innych żaluzji w Mondeo - zamykały się na zimnym. Głównym celem żaluzji jest przyśpieszenie nagrzewania silnika i zmniejszenie emisji spalin na zimnym, a aerodynamika to powiedzmy że inna kwestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-03-2018, 08:56 | #16 |
Zarejestrowany: 19-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Niestety nie wiem czy tak samo jest w Mondeo 2015+, ale mogę opisać jak to jest w Focusie turbo benzynowym.
Jazda po mieście: Żaluzje zostają zamknięte od momentu włączenia silnika do uzyskania optymalnej temperatury cieczy. Gdy temp. cieczy osiągała 102st to żaluzje się otwierały, wiatrak zaczynał mocniej pracować, temperatura cieczy szybko opadała, a żaluzje ponownie się zamykały. Dotyczy to wyłącznie przypadku gdy klimatyzacja (AC) była wyłączona. Jeśli jednak klimatyzacja była włączona to żaluzje pozostawały cały czas otwarte. Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 14-03-2018 o 09:01 |
25-02-2021, 19:01 | #17 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Mk5
Postów: 45
Hej odkopuje trupa gdzie można sprawdzić żaluzje bo mam tylko możliwość podglądu ilości otwarcia w forscanie
28-02-2021, 14:30 | #18 | |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
28-02-2021, 19:13 | #19 |
Imię: Kamil
Model: Mk5
Postów: 45
Moze to wina kabla?lub wersji forskana...otwierają ci się na maksa?może mój ford ma inaczej zaprogramowane bo na postoju mam zamknięte
28-02-2021, 19:21 | #20 | |
Silnik: 2,0
Postów: 249
