Stary 07-02-2020, 20:47   #1
Voitek95
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-02-2020
Model: Ford Kuga
Domyślnie Błędy, awaria silnika i awd. 2.0 tdci 2008
Witam (Ford Kuga 2008 2.0 tdci)
Od pewnego czasu wyswietla sie awaria silnika i awaria awd podczas jazdy. Wskazniki szaleją, prędkosciomierz i obotomierz spadaja do zera, mrugaja kontrolki i odcina moc. Wystarczy zgasić silnik i wraca do normy. Czasami mozna jeździć kilka dni bez podobnych problemów, a czasem po chwili wywala znowu.
Po podłączeniu komputera wyswietla błędy, najwazniejszy z nich:
U0155 CAN ustera komunikacji ze sterownikiem zestawu wskaźników IC Instrument Cluster nieciagly
Sa jeszcze 2 błędy od hamulcy ale myślę ze nie mająz tym nic wspólnego.
Proszę o radę.
Z góry dziękuję
Voitek95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 20:59   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Błędy, awaria silnika i awd. Ford Kuga mk1 2.0 tdci 2008
Najprawdopodobniej zimne luty w liczniku.
Przez licznik idzie komunikacja szyny CAN, nieszczęśliwie zewnętrzne piny są właśnie od CAN i to one najczęściej tracą styk.
Do naprawy lub wymiany.
Stary 07-02-2020, 21:08   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Voitek95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(Ford Kuga 2008 2.0 tdci)
W tak leciwym aucie moim zdaniem zdecydowanie bardziej prawdopodobne są problemy z wiązką sterownika silnika. Wiązka PCM narażona jest na mechaniczne uszkodzenia izolacji przewodów i związaną z tym korozję wewnętrzną owych przewodów.
W tym przypadku zaczął bym chyba jednak od tego miejsca.
Liczniki poliftowe "ze srebrnymi tubami" praktycznie nie miewają problemu zimnych lutów. W życiu może widziałem ze 3 sztuki takich liczników "z problemem"... A trochę setek tego mi się przewinęło przed oczami...
Stary 07-02-2020, 21:16   #4
Antej
Postów: 7,485
BZDURA jak to ostatnio raczył Pan napisać.
8 na 10 ma tą wadę.
Stary 07-02-2020, 21:45   #5
Postów: 17,035
8 na 10 ma tą wadę.
Z jakiej puli zapytam nieśmiało? Jak się ludzi naciąga na takie roboty to jest jedynie problem naciągającego... Ja pisze jak z tym licznikami jest a nie jak się klientom mówi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2020, 22:11   #6
Antej
Postów: 7,485
Znów BZDURA,
otwieram każdą sztukę jaką mam w rękach, nawet jeśli nie ma objawów to i tak po otworzeniu widzę uszkodzenia w 8 na 10.
I nikt mi nie płaci za to że tam zaglądam, a pozostałe dwie również robię dla własnego spokoju.
Klienta nie interesuje "dlaczego" część jest sprawna.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-02-2020 o 22:17
Stary 07-02-2020, 23:31   #7
Postów: 17,035
Znów BZDURA,
Tak się składa, że zanim Kolega zaczął być jakoś aktywny na tym forum, to parę osób - w tym ja - zdążyło powymieniać setki bieda-liczników z FF2 (które faktycznie miały masowy problem zimnych lutów). Zdecydowana większość wymieniana była na poliftowe "ze srebrnymi tubami". Były lata, że robiło się tego po kilka sztuk tygodniowo.
I do dzisiaj nie wrócił z problemem DOKŁADNIE ŻADEN z wymienionych w ten sposób liczników.
Ot taka ciekawostka w "grupie testowej"...
No chyba, ze do Kolegi trafiają WSZYSTKIE uszkodzone liczniki poliftowe... To też było by bardzo interesujące...
BTW - dziś były 2 Kugi MK1 - wedle statystyk Kolegi 1 powinna mieć NA PEWNO padnięty licznik... Chyba o tym nie wiedziała a ja też jakoś tak nie zauważyłem...
Stary 08-02-2020, 05:59   #8
Antej
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Błędy, awaria silnika i awd. 2.0 tdci 2008
Oglądać a sprawdzać to dwie różne rzeczy.
Zalecam Panu Tadeuszowi sprawdzanie zanim coś napisze w tym temacie.
Wtedy bedzie większe doswiadczenie.
Latka lecą to i wiedza już nie pierwszej świeżości.
Potem pisze się takie BZDURY a polifty i tak przyjeżdżają na naprawy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2020 o 06:09
Stary 08-02-2020, 07:08   #9
Postów: 17,035
....pisze się takie BZDURY a polifty i tak przyjeżdżają na naprawy.
No to wypada zapytać - DO KOGO JESZCZE oprócz Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poliftowe liczniki FF2/Kuga MK1/C-max ze srebrnymi tubami przyjeżdżają MASOWO na naprawy???
Może do któregoś z Kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ???
Do mnie wcale - choć dość powszechnie wiadomo jest w bliższej i dalszej okolicy, że zajmuję się takimi problemami...
Znam też się dobrze z kilkoma okolicznymi warsztatami co takie przypadki robią - jakoś tak także tej teorii kolegi nie potwierdzają...
Ot taki dziwny przypadek...
BTW - miałem także w swoich osobistych autach (Kuga MK1 i C-max MK1 lift) te liczniki i jakoś np. ta moja była Kuga w zeszłym roku (2019) wyszła poza mój zasięg przy przebiegu 350kkm z licznikiem działającym bez problemu... C-max poszedł wcześniej "na części" i licznik też ktoś kupił i reklamacji nie składał...
Może tak się dzieje u Kolegi z tego prostego powodu, że nikomu innemu nie przychodzi do głowy "otwierać" każdy licznik jaki wpadnie w ręce???
Stary 08-02-2020, 07:42   #10
Antej
Postów: 7,485
Przed śniadaniem,Kuga Mk1 z dużym wyświetlaczem
Licznik był bezobjawowy.
8 na 10 ma tą wadę.
Swoje wiem i nie wynika to z "oglądania setek aut", co z praktyki.
Wejście zajmuje mi mniej niż 5 minut, całość ze zdjęciami, kopią wsadu, sprawdzeniem i złożeniem poniżej 30minut.
Tego też pewnie nie widziano w Katowicach.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 08-02-2020 o 08:24
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
