Stary 13-04-2013, 11:44   #1
tom2125
Avatar tom2125
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Exclamation XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i efekty chyba są.
Witam.
Wstawiłem taki temat bo mój silnik ma niewiadomy przebieg 230k..a może już 430k?..słychać po nim było,że swoje przeszedł. Wyszedłem z założenia,że już nic mu nie zaszkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...i wlałem Xado do silnika.
Stało się to ok. 1000km temu i na razie wstrzymam się z opiniami przez następny 1000km bo mam zamiar zaaplikować mu jeszcze do skrzyni,wspomagania i paliwa.
Zawsze byłem ciekawskim eksperymentatorem. Jeżeli jestem pierwszy tu na forum to z chęcią posłużę jako królik doświadczalnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...autko niewiele warte więc i żal będzie mały. Efektami podzielę się z Wami na pewno.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 22-04-2013 o 13:57 Powód: Przetestowane..nie zaszkodziło a na niektóre bolączki pomogło.
tom2125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 12:45   #2
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i czekam na efekty.
Jak to w takich tematach; ilu ludzi, tyle opinii. Ja stosowałem w kilku autach i zawsze byłem zadowolony. Kompresję podnosi i to bardzo. W benzyniaku mondeo różnica pomiędzy najsłabszym a najlepszym cylindrem wynosiła u mnie 7 bar. po zastosowaniu już tylko 1 bar. Silnik przestał dymić, zużycie oleju spadło z ponad 4 litrów na 10.000 km. do około 1 litra. Poprawiło się też odpalanie; zaczął zapalać już po 2 obrotach wału, wcześniej po 7-8. Co do oszczędności paliwa to...nie wiem, nigdy tego nie sprawdzam z taką dokładnością, jak niektórzy, do jednej setki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zregenerowałem też pięknie skrzynię biegów w felicii, która wyła i wyskakiwała piątka. Po zastosowaniu, jak ręką odjął. Mógłbym opisać kilka innych przypadków, również pozytywnych, ale niedowiarków i tak nie przekonam, a kto się nie boi "zaryzykować", ten zaryzykuje i bez mojej opinii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i ważne: jeżeli silnik jest kompletnym wrakiem, to nie spodziewajcie się cudów, ale jeżeli niedomaga szczególnie "góra", to polecam. I nie mylić z motodoktorem, czy tego typu wynalazkami, TO NIE TO SAMO.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 18:21   #3
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Domyślnie Odp: XADO lub inny ceramizer.Stosował ktos? Ja zalałem i efekty chyba są.
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90% wypowiadających się na ten temat nie miało nigdy do czynienia z jakimkolwiek ceramizerem i powielają poglądy zasłyszane gdzieś. Nawet Ford chyba teraz w którymś modelu ceramizował na etapie produkcji przylgnie zaworów i zawory. Ja zalałem w styczniu do Megane z LPG..ale skasowała mi się na trasie po przejechaniu ok.200km więc nie zdążyłem nic zaobserwować..teraz wiosna,o poślizg trudno,więc mam nadzieję dotrwac do końca testuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 22-04-2013 o 13:45
Stary 14-04-2013, 19:10   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
W Vectrze miałem ceramizer i Xeramic, no i tu żąden nie przyniósł żadnego efektu, chodziło tylko o wyciszenie góry, bo trochę klepał jak to Ecotec.
Za to bardzo dobrze sprawdza sie CERA-TEC Liqui Moly, tu akurat znam 2 osoby które to stosowały, jednak tutaj specyfik dość znacznie wycisza jednostkę i może tym kosztem coś tam poprawia w sensie lżejszego startu i takie tam, bo o mocach nie piszę, tylko o poprawie kultury pracy jednostki.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 19:22   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Motodoktor itp. zagęszczają olej silnikowy.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2013, 19:56   #6
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Ale masa ludzi stawia go w jednym szeregu z ceramizerem, a nawet z modyfikatorem.
Stary 17-04-2013, 08:09   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
W moim przypadku ceramizer raz zadziałał bardzo skutecznie. Chodzi o skrzynię automat w Golfie - po dłuższym postoju rozdzielacz hydrauliczny działał nieprawidłowo. W efekcie przy zimnej skrzyni wyłączał się 3-ci bieg, a nie włączał się 4-ty i silnik dostawał wysokich obrotów. Wtedy go włączał i było fatalnie mocne szarpnięcie, grożące awarią. Kiedy był ciepły - było ok.
Auto było w naprawie kilka razy, kosztowało to sporo kasy i nic nie dało.
Po ok. dwóch latach takiej męczarni jeden z tych naprawiaczy (!) poradził, żebym spróbował wlać ceramizer do skrzyni.
Po wlaniu - nie od razu, ale po kilku dniach - problem całkowicie ustąpił. Już ze dwa lata jest ok - skrzyni pracuje jak nowa - i zimna na mrozie i nagrzana...
Rozochocony tym sukcesem wlałem ceramizer do skrzyni Transita tdci (taka sama skrzynia jak w Mondeo Mk3 - problemy z załączaniem niskich biegów w zimnej skrzyni). Jednak w tym przypadku efekt był... zerowy.
Zgredzik
Stary 22-04-2013, 12:01   #8
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Relacja z testu ceramizera Xado do silnika
Minęło prawie 2000 km od zaaplikowania Xado do silnika.Proces niby rewitalizacji-ceramizacji nie został jeszcze ukończony, ale po przejechaniu 400 km w miescie z 3-4 krotnym uruchamianiem zimnego silnika dziennie i 500km na trasie coś już można powiedzieć na temat czy to działa jakkolwiek.
Tak było po kupnie Forda przed aplikacją Xado:
1.Auto było mułowate,zero przyspieszenia i słabe..ale to tylko 60KM i szarpał przy jednostajnej jeździe poniżej 2000 obr.
2.Niby chodził cicho ale kupowałem go kiedy na nim i pod nim leżała gruba warstwa puchu śnieżnego..potem okazało się,że jednak chodzi jak powinien
...czyli głośno..prawdopodobnie zalany był jakimś motodoktorem który wyciszył go na ok. 500 km.
3.Nie można było ustawić wolnych obrotów poniżej 950-1000 bo na niższych szarpał co sekundę jakby któryś cylinder nie pracował..na wyższych praca ok.
4.Spalanie ok. 8,5l/100 w mieście i ok.7/100 w trasie.
5.Przy odpalaniu czarna chmura z wydechu
6.Na wolnych słychać było lekkie rzężenie wewnątrz silnika a na obrotach dźwięk metaliczny jakby tłoki swobodnie obijały się o cylindry.
Kupiłem essiego za grosze po rozbiciu meganki mając nadzieję,że mimo fatalnego stanu spokojnie łyknie jeszcze parę ładnych tysiączków kilometrów aż do zerwania paska rozrzaduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moje odczucia i spostrzeżenia po aplikacji ceramizera Xado i przejechaniu odpowiedniego dystansu:
Ad.1.Przyrostu mocy spektakularnego nie zauważyłem,ale lepiej przyspiesza(chyba) i lepiej reaguje na pedał przyspieszenia, jest bardziej elastyczny..teraz jednostajna jazda nie powoduje poszarpywania..mogę jechać nawet na V biegu z obrotami 1400 podtrzymujacymi tylko pęd auta...no i podjeżdża na V pod wzniesienie z którym miał problem wcześniej.
AD.2.Silnik wyciszył się na wolnych,chodzi,,miękko'' i ciszej na wyższych obrotach, przestał klekotac metalicznie i mruczy teraz jak benzyniak a nie diesel..do 2000obr. prawie niesłyszalny a powyżej aż do ok.3500 rozmowa w kabinie swobodna.
Ad.3.Wolne obroty podniosły się samoistnie o ok.100obr. czyli silnikowi zrobiło się lżej..ustawiłem na poziomie ok.800 i są stabilne..nie gaśnie po odpaleniu mimo uszkodzonego ,,woskowca''..po prostu po odpaleniu obroty 550 i w miarę nagrzewania wzrastają do 800
Ad.4.Spalanie w mieście,2-3 razy uruchamianie i jazda na zimnym silniku wynosi 5,8l..mierzone przy tankowaniu pod korek,tak,żeby było widać lustro paliwa..myślę,że przy jeździe do pracy i z pracy tylko,czyli przy 2-krotnym uruchamianiu zimnego silnika spaliłby 5,5l.
Ad.5.Brak czarnej chmury przy odpalaniu i na obrotach...na 2-gim biegu ciągnie do 85km/h i prawie do 5000 obr i brak jakiegokolwiek dymka pod takimi obciążeniami...brak czarnej chmury przy odpalaniu spowodowało być może kilkukrotne przegonienie silnika na obrotach i wypchnięcie zalegającej sadzy po emeryckiej jeździe poprzednika w mieście i czyszczenie układu paliwowego dwoma dawkami STP i jedną Xeramic naraz.
Ad.6.Nie słychać już rzężenia w silniku na wolnych obrotach a na wysokich obrotach brak metalicznego odgłosu który był wcześniej...zaczął po prostu ,,mruczec'' na wysokich jak normalny silnik...przed Xado ciągnął licznikowe 135/h a teraz troszkę ponad 150/h
Czuję po osiągach i spalaniu,że jest lepiej ale..dziwna sprawa..prawie zanikło hamowanie silnikiem.
Ogólnie wrażenie pozytywne z jazdy i pracy silnika po aplikacji Xado ..wiadomo,że remontu nie zrobił ale ten escort chyba jeszcze dłuuugo pojeździ i te 200zł(podwójna dawka) wydane na ten cud elixir nie są stracone. Jakaś gładź idealna się wytworzyła na cylindrach,panewkach,krzywkach wałka zaworów bo silnik stał się żwawszy i nagrzewa się mniej,widać to wyraźnie po położeniu wskazówki temperatury..chyba trzeba będzie zmienić termostat na taki otwierający się przy 90-91*C przed zimą.
Działanie Xado na wspomaganie u mnie zerowe..może dlatego,że nic się nie działo i nie było czego poprawiać..ale przynajmniej(chyba) jest zabezpieczone na długi przebieg.
Działanie na skrzynię biegów i spalanie w trasie.
Spalanie trochę mnie zawiodło..liczyłem na katalogowe 4.5 a wyszło 4,8 przy jeździe w przedziale 90-110/h..ale i to mnie zadowala jak na takiego rzęcha..być może po pełnym procesie tej ,,rewitalizacji'' zejdzie do moich oczekiwań.
W skrzyni łatwiej wchodzi wsteczny..szału nie ma bo trudno coś zauważyć jeżeli wszystko jest ok..zauważyłem jednak,że biegi wchodzą bardziej ,,masłowato'',mniej siły trzeba na przełączanie.
Ostatnio edytowane przez tom2125 ; 22-04-2013 o 18:12
Stary 22-04-2013, 18:43   #9
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
No, Panie, toż to nowy silnik się zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem dwa escorty z silnikami 1.8 D, ale żaden nie zszedł poniżej 6.5 litra w mieście. Tyle, że wówczas nie wiedziałem, że istnieje ceramizer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna pozytywna opinia, fajnie.
Stary 22-04-2013, 18:52   #10
tom2125
Avatar tom2125
Model: Escort 1.8D
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1996
Postów: 171
Jestem sceptykiem co do takich specyfików..ale fakty same przemawiają..i żeby nie było,że spalanie sprawdzałem na kółeczkach od jakiegoś,,bobo''Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...opony 175/70 R13 napompowane 2,4 bar.
Bump:
Nie bardzo..mułem został ale ten typ tak ma jak wszystkie wolnossaki...ważne,że tanio łyka setki kilometrówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
