17-05-2017, 20:53 | #31 |
Zarejestrowany: 09-01-2017
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Odp: Kontrolka ładowania paląca się pomimo prawidłowego ładowania.
Tytułem aktualizacji - udało mi się podpiąć ForScan'em do auta, widoczne są następujące DTC:
===PCM DTC U0120:08-6C=== Kod: U0120 - Utrata łączności z modułem sterującym rozrusznikiem/alternatorem Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki dotyczące sygnału szyny/komunikatów Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony ===PCM DTC P165D:00-6C=== Kod: P165D - Obwód sterujący żaluzji A kraty wlotu powietrza Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony ===PCM DTC U0046:88-2F=== Kod: U0046 - Magistrala komunikacyjna C pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Szyna wyłączona Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Czy dobrze wnioskuję, że rzeczywiście chodzi o brak komunikacji w magistrali LIN, czyli de facto przerwany przewód łączący sterownik alternatora oraz element wykonawczy aktywnej żaluzji z PCM?
In good sound we trust. Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 18-05-2017 o 13:06 |
18-05-2017, 19:55 | #32 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Do Twojego silnika brak schematu,niestety.
Jeśli chodzi o żaluzję chłodnicy to bardzo często ulega ona awarii,jest na forum wątek jak jest zbudowana i jak ją naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
18-05-2017, 20:02 | #33 | |
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Natomiast nie widziałem tam informacji, gdzie zlokalizowane jest złącze elementu wykonawczego - czy tak samo jak w Mondeo - pod dolną osłoną zderzaka?
In good sound we trust. |
19-05-2017, 22:36 | #34 |
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
Problem rozwiązany.
Przyczyną okazała się być przerwa w obwodzie magistrali LIN, do której u mnie poza sterownikiem alternatora, podłączony jest również element wykonawczy aktywnej żaluzji chłodnicy (na jednym ze zdjęć miejsce zaznaczone na zielono). Miejsce to znajduje się zaraz za wyjściem z obudowy PCM, tuż przed lewą podłużnicą - łączenie po prostu się rozpadło. Ponieważ aut z tym silnikiem (1.6 SCTi EcoBoost) nie jest wiele, kłopotliwe było znalezienie schematu instalacji elektrycznej uwzględniającej okablowanie PCM'a - tu pomógł podobny wątek znaleziony na forum Focus'a - w zakresie kolorystyki, okablowanie okazało się być identyczne jak w przypadku S-Max'a biorąc pod uwagę bliźniacze silniki i ich sterowniki. Dla tego silnika i PCM, magistrala LIN wchodzi na 41 pin złącza A PCM'a, kolor kabla - niebieski z brązowym paskiem. Po naprawie połączenia wszystkie błędy zniknęły, ładowanie podskoczyło do ponad 14V. Jeszcze tytułem udzielenia odpowiedzi na własne pytanie - złączka elementu wykonawczego aktywnej żaluzji chłodnicy (Kysor) znajduje się w tym samym miejscu co w Mondeo, czyli pod dolną osłoną przedniego zderzaka - na jednym z zamieszczonych zdjęć widać odpięty kabel, zakończony nią właśnie.
In good sound we trust. Ostatnio edytowane przez M_A_X_A_M ; 20-05-2017 o 08:34 |
22-05-2017, 17:46 | #35 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
22-05-2017, 19:36 | #36 | |
Silnik: 1.6 SCTi
Postów: 49
