29-11-2017, 15:30 | #61 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Dodatkowa nagrzewnica jak to działa ?
Bo informacja, że musi być klima na Hi jest nieprawdziwa.
29-11-2017, 16:12 | #62 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
No właśnie też mi się tak wydaje ale w tym dokumencie jest napisane, że należy ustawić na maks. temp. Tak na logikę nagrzewnica powinna się uruchamiać zawsze jeśli silnik jest zimny i nie da rady ogrzać wnętrza do ustawionej temp.
29-11-2017, 16:13 | #63 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Oby temperatura ustawiona na paneli byla wyzsza niz ta w samochodzie.
Jesli chodzi o wydajnosc to "tylka nie urywa". Po 3min leci cieplo ze srodkowych kanalow bo sa najkrotsze natomiast aby nagrzac w samochodzie to ze 4km trzeba przejechac. Jest to super sprawa ale kiedys bylwm swiadkiem jak takie cudo dzialalo bodajrze w vectrze mojego brata. Tam nie cieple a gorace lecialo doslownie chwilke po zapaleniu silnika. |
29-11-2017, 17:12 | #64 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S max Tytanium S
Silnik: 2.0 1̷4̷0̷ ̷P̷S̷->163 PS by totek2
Postów: 85
Sam dostałem to od mechanika i sam się się tym nie zgadzam. Sprawdziłem ze nie trzeba nastawiać temp. na HI żeby się włączyła nagrzewnica tak samo jak nie należy włączać ogrzewania szyb. Ustawiłem temp na 21 włączyłem obydwie szyby dodatkowo dwa fotele na max i nie było różnicy więc poprostu działa i to chyba najwazniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. grzeje się szybciej niż scenic w benzynieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S Max Tytanium S 2.0 TDCI 2010 163PS Powershift Trasit 2.4 TDDI 2009 140PS ; Fiat Doblo 1.6 MultiJet 2013 105PS Był: 126p, Mondeo, Vectra C, Hyunday ix35, Scenic |
30-11-2017, 18:36 | #65 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Zobaczycie co to daje jak jest -20st.C . Wiem jedno że przy ok. -15st C wsiadając po nocy w zimny samochód na parkingu odpalam i jadę ok . 8-10 km przez miasto dość wolno , to przy np; włączonej nagrzewnicy pokrętłem na panelu klimatronika na HI(ciepły) nawiew , silnik nie sposób dogrzać do roboczej temp.(wskazówka pionowo nie może dojść ) .
Natomiast ustawiony nawiew klimatronika na LO (zimne) wtedy silnik osiąga żądaną temperaturę w przeciągu tych ok.10 km. Moim zdaniem wniosek z tego taki że ustawiając klimatronik pow 16st.C otwiera się jednocześnie obieg płynu chłodzącego przez nagrzewnicę która jest tuż przy elektrycznej PDC i wentylator schładza obie nagrzewnice dmuchając na kabinę co ujemnie wpływa w tych warunkach na rozgrzanie silnika . Czyli odbiera ciepło z silnika ... dlatego jeśli silnik jest zimny a włączony mamy nawiew na kabinę to więcej czasu i km. zabiera jego prawidłowe rozgrzanie do strzałki na wprost . Uważam że inżynierowie Forda dali ciała w tym temacie . W/g mnie powinny te nagrzewnice być całkowicie osobno regulowane niezależnie od siebie .Wtedy takie dogrzewanie miało by efekt turbo włączając obie w razie potrzeby .
......................... Pozdrawiam . |
30-11-2017, 19:11 | #66 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Było już tyle razy pisane, że PTC działa zupełnie niezależnie od obiegu płynu chłodniczego. Jedynie co ma PTC wspólnego z płynem chłodniczym, to wyłączanie się nagrzewnicy przy temp. płynu 76-77 st., ale ta zależność występuje raczej w samochodach poliftowych.
Także nie ma co tworzyć jakichś legend o wpływie PTC na rozgrzewanie się silnika. |
30-11-2017, 20:52 | #67 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Jaką moc ma PTC?
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
30-11-2017, 21:10 | #68 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
~ 600w.
01-12-2017, 16:59 | #69 | |
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Zresztą przeczytaj . Tu napisałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tylko miałeś +10 st Ć przecież to nie to samo co -15 st C . i jeszcze do tego masz silnik BENZYNOWY który duuuuużo szybciej rozgrzewa sie od TDCI . więc jeśli chcesz swoją tezę udowodnić to daj konkretny przykład lecz na S MAX tdci .
01-12-2017, 17:45 | #70 |
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Owszem temperatura płynu chłodzącego spadła, ale wymusiła to raczej dmuchawa tłocząca ciepłe powietrze już z obiegu silnika. Nie działała już wtedy nagrzewnica, więc nie ona tu cokolwiek zaburza.
Dlatego np. jak się komuś silnik przegrzewa latem, to się pojawiają porady, żeby włączyć ogrzewanie kabiny i wentylator dmuchawy na max. Wtedy silnik ma dodatkowe ujście ciepła, wspomagane wentylatorem dmuchawy zasysającym to gorące powietrze do środka. W ten sposób doraźnie zmieniasz bilans ciepła silnika. |
