17-11-2016, 10:40 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-07-2016
PS S-MAX usterka P0715
Witam wszystkich,
Szukałem odpowiedzi na Moj problem, ale nie udało mi sie znaleźć. Mianowicie posiadam S-Maxa z 2010 roku 163 KM ze skrzynia PS. Skrzynia od jakiś 5-6 miesięcy lekko podszarapywala podczas ruszania (efekt kangura). Raz zapaliła sie kontrolka: SKRZYNIA BIEGÓW OGRANICZONE DZIAŁANIE / PATRZ INSTRUKCJA. Czasem tez przy zmianie biegów obroty podskoczą do 4 tys. Najpierw w ASO potwierdzili ze jest błąd i wymiana oleju powinna pomoc (lipiec 2016). Niestety to nie pomogło dalej było tak samo. Kolejna wizyta i diagnoza usterki czujnika (P0715) - skan w załączniku. Koszt naprawy jedyne 16 000 PLN = wymiana skrzyni. U innego mechanika zdiagnozowano ze trzeba wymienić sprzęgło koszt ok. 10 000 PLN. Czy ktoś może spotkał sie z takim problemem? Auto musze naprawić, ale chciałbym to zrobić raz a porządnie. Możecie polecić jakiegoś mechanika? Z góry dziękuje. Ostatnio edytowane przez molu86 ; 17-11-2016 o 10:44 |
17-11-2016, 20:19 | #2 |
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 28
Odp: PS S-MAX usterka P0715
Miałem to samo.
jaki jest poziom oleju w skrzyni? Wystarczy ze jest o szklankę za mało i może pojawiać się ten błąd. U mie tak było. Ostatnio edytowane przez _kosa_ ; 17-11-2016 o 20:21 |
18-11-2016, 13:34 | #3 |
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
Miałem w C-Maxie też ten błąd. Skrzynia wchodziła w tryb awaryjny. Oleju miałem mało i był bardzo zanieczyszczony. Wymiana oleju i filtra pomogła.
24-11-2016, 07:52 | #4 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Ale kolega pisał, że olej wymieniał, jednak nie pomogło.
W ASO teoretycznie powinni mieć pojęcie jak wlać odpowiednią ilość oleju. A niepomogło na długo czy na krótko? Może jakaś nieszczelność jest? Jak wymieniali olej to mierzyli ile zeszło?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
04-03-2019, 10:33 | #5 |
Zarejestrowany: 14-04-2005
Model: s-max
Silnik: 2
Powershift - szarpie, zrzuca biegi, bład P0715, P0760
Witam Koledzy,
przeczytałem chyba wszystkie opinie na temat powershifta ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam smaxa z powershiftem 2.0 163 km - 176k km przebiegu. Kupiłem przy 120 000 i od razu wymieniono olej w skrzyni ale nie wymieniłem filtra oleju w skrzyni (nie wiedziałem o nim). Oleju zeszło 5,5l i tyle samo wlane. przy 165 tys km wrzucanie na drązku bywało czasami trudne. przy 175 zaczeły sie problemy przy dolnych biegach zaczał szarpać kangurować. pierwsze co wymieniony olej i filtr. - nie wiadomo ile zlali ale wlali 7litrów ponoć. Po czym auto zaczeło wariować. wyskoczyło ograniczenie funkcjonalności skrzyni biegów. - warsztat bład P0715 i P0760 - wykasowanie błędów i przywrócenie ustawień fabrycznych. zrobiłem 100 km wszystko elegancko żadnych problemów. Aż znowu zrzucenie biegu obroty do góry, kilka mk ok, zatrzymuje się i nie mam wstecznego. po wyłączeniu silnika wraca do normy, pod komputerem nic. Następny dzień 15 km pięknie jedzie, później ograniczenie funkcjonalności i zostaje mi 1 i 2. Wykasowanie błędów i jazda bez problemu. podjechałem do "Fachowców" od skrzyni - przejechał sie 2 km z podpiętym komp. żaden błąd nie wyskoczył - regeneracja całej skrzyni 13-15 tys - załamka. Raz jezdzi bez problemów, następnie szarpie na maxa. Czy aż trzeba regenerować całą skrzynie, czy jakiś czujnik siedzi? Czy wymieniać znowu olej? Co polecacie? Warsztat we Wrocławiu - który nie tylko chce zarobić ale rzetelnie zdiagnozować problem? |
04-03-2019, 11:20 | #6 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Odp: Powershift - szarpie, zrzuca biegi, bład P0715, P0760
szukaj maktrans.. nie wroclaw ale koszta w granicach 8k.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
04-03-2019, 11:59 | #7 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
Nie wiem gdzie byłeś ale możesz spróbować ASB Długołęka. Mają dobre opinie, mój ojciec tam serwisuje dsg, sprawiają wrażenie bardzo rzetelnych. Tak, czy siak koszt regeneracji niestety będzie bolał...
04-03-2019, 16:15 | #8 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
05-03-2019, 07:19 | #9 | |
Model: s-max
Silnik: 2
Jeszcze się zastanawiam czy może go źle podłączyli jak wymieniali olej i po tym zaczęły się cyrki... może tak być? W Długołęce byłem - na przejazdzce i rzucili cene 13-15 tys... najprosciej wszystko wymienić... Ostatnio edytowane przez wandrew ; 05-03-2019 o 07:36 |
05-03-2019, 08:53 | #10 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
We wspomnianej w 2 poście firmie pełna regeneracja 7-8 kpln. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
