Stary 19-09-2018, 18:34   #1
edzior77
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: s-max
Postów: 11
Domyślnie nie działa podświetlenie zegarów i konsoli środkowej
cześć,
nie działa mi podświetlenie zegarów oraz konsoli środkowej
po włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu w pozycję ON, uruchomieniu silnika zapaleniu przełącznikiem światła jest nadal ciemno.
dzisiaj "panowie mechanicy" robili mi ogólną diagnostykę komputerową i wspomnieli, że nie mogą wgrać jakieś aktualizacji oprogramowania.
czy jest jakiś MĄDRY MODUŁ ,który może odpowiadać za podświetlenie zegarów i całej reszty, czy to jakaś awaria elektryczna ? bezpiecznik , przekaźnik ?
edzior77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 22:02   #2
Pokemoniec
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Domyślnie Odp: nie działa podświetlenie zegarów i konsoli środkowej
jaki licznik?
Pokemoniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 13:42   #3
edzior77
Model: s-max
Postów: 11
zmiana zapytania.
czy niedokończona aktualizacja modułu zegarów może spowodować brak ich podświetlenia?
z rozmowy z panem diagnostą wynikło, że jest dostępna aktualizacja, lecz nie może jej dokończyć bo prawdopodobnie jest gdzieś uszkodzenie.
teraz pytanie ? gdzie szukać owego uszkodzenia ?
gdzie i czy jest taki moduł zegarów/wskaźników?
jakieś pomysły??
Stary 20-09-2018, 16:02   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,006
napisz skad jestes, to podpowiemy do kogo podjechac "co sie na tym zna" bo ten pan diagnosta to niebardzo...
poza tym kolega powyżej pytał się Ciebie, jakie masz zegary - małe czerwone, duże czerwone czy kolorowe, odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, podejrzewamy że kolorowe ale lepiej się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2018, 07:45   #5
edzior77
Model: s-max
Postów: 11
ha.... wczoraj zabiliście mi klina z tymi zegarami więc z rana marsz do samochodu i patrzę co ja tam mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otóż, dwa duże zegary: prędkościomierz i obrotomierz i dwa małe: paliwo i temperatura. podświetlenie w kolorze czerwonym było.
dla pewności zdjęcie w załączniku.
co do miejsca zamieszkania to już poprawiam profil i będzie widać ..
Typ Pliku: jpg IMG_20180921_082541.jpg (84.8 KB, 87 wyświetleń)
Stary 21-09-2018, 09:05   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
masz convers typ1.
zacznij od najprostrzego - regulacji jasności zegarów i konsoli która jest obok włącznika świateł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 11:10   #7
edzior77
Model: s-max
Postów: 11
przełącznik wyjęty, rozebrany, styki wyczyszczone i podgięte - brak reakcji. kupię drugi i zobaczymy.
mam jednak nieodparte wrażenie że to panowie "diagności" tudzież "mechanicy" którzy próbowali zrobić aktualizację , zresztą ze stwierdzeniem, że się nie dała i nie została zakończona coś nawywijali. a wspomniany problem wystąpił po ich zabawach.
dlatego ponawiam pytanie czy jest możliwe że niedokończona czy źle przeprowadzona aktualizacja może taki objaw wywołać.
Stary 21-09-2018, 14:17   #8
Pokemoniec
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Przeczytałem na tym forum wszystkie wątki o zegarach i aktualizacjach conversów i nie spotkałem się jeszcze z możliwością aktualizacji tych zegarów (typ 1)- bo i po co coś tam aktualizować? Być może co innego chcieli zaktualizować i spartaczyli.
Stary 21-09-2018, 14:56   #9
edzior77
Model: s-max
Postów: 11
No już wiadomo że to uszkodzenie elektryczne.
Podejrzewam dwa możliwe miejsca, pierwsze to potencjometr od ściemniania- nie przepuszcza napięcia, drugi to upalona jakaś ścieżka lub przekaźnik (jeżeli taki jest) w skrzynce bezpieczników od strony pasażera.
witam ponownie ...
sprawa ma się tak... kupiłem nowy włącznik świateł i problem pozostał.
w międzyczasie wyjąłem cały moduł komfortu i dokładnie go obejrzałem. nie widać żadnych upalonych elementów czy przegrzanych ścieżek.
już nie mam pomysłu co z tym fantem zrobić.
może jeszcze raz opiszę objawy :
po włożeniu kluczyków i przekręceniu w pozycję ON nie ma podświetlenia zegarów i konsoli środkowej. to samo dzieje się po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł - wszystkie światła działają .
jakiś czas temu miałem wymieniany rozrusznik .. czy jest możliwość że jego wyciąganie , montowanie spowodowało przerwanie lub uszkodzenie jakiegoś przewodu?
macie może wiedzę na jakich stykach w wtyczce na zegary powinno być napięcie od podświetlenia?
Ostatnio edytowane przez edzior77 ; 01-10-2018 o 13:08 Powód: nie rozwiązanie problemu
Stary 01-10-2018, 17:40   #10
edzior77
Model: s-max
Postów: 11
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz convers typ1.
cześć ponownie ...
jestem już po zakupie i założeniu "nowego" przełącznika światła .. niestety bez rezultatu. sprawdziłem też - nie wiem czy potrzebnie -cały moduł komfortu : 6G9T14A073AH - nie widać na nim żadnych upalonych czy przegrzanych elementów czy ścieżek.
jakieś pomysły ... ?
nie wiem czy to wam pomoże, ale kilka tygodni temu miałem regenerowany rozrusznik. czy jest możliwość, że przy jego demontażu / montażu zostały uszkodzone jakieś przewody , wtyczki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
