Stary 20-09-2018, 11:36   #71
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Mi stuka i puka ale jeżdżę już tak 3 lata i nic wiecej się nie dzieje. tak nawiasem mówiąc to na wolnym rynku ladują dwumasy z wadami które nie przeszły weryfikacji na pierwszy montaż i serwisy.
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 11:42   #72
matefusz
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: S-max
Postów: 54
Napisał ramses667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A orientowałeś się jaki jest koszt wymiany kompletu i czy przy
naszych modelach też trzeba rozpinać zawieszenie i potem zbieżność robić?
Dzwonilem do ASO w Warszawie, za komplet sprzęgło i dwumas chcą 5100złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest 3299 PLN ale nie wiem czy wchodzi w to dwumasa
https://www.ford.pl/serwis/obsluga-i-oferty-serwisowe/motorcraft/naprawy/komplety-sprzegla
matefusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 14:06   #73
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po prostu to wiesz czy podeprzesz się źródłem?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 15:41   #74
barca26
Imię: bartek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Witam, zakupiłem komplet dwumas plus sprzegło SACHS do mojego S-maxa. paczka dotarła pudełko sachs koło GAT sprzedawca zapewnia ze to oryginał, ktoś się orientuje czy teraz tak jest?. Koło które było w moim aucie posiada nr 2294 0006 60 a te które otrzymałem 6366 000 008. Wizualnie koła się różnią, proszę o pomoc wieczorem podrzucę fotki
barca26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 07:06   #75
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Napisał barca26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po podanych numerach w katalogu są te same.
Spisałeś nr z koła czy opakowania?
Jaka jest różnica?
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2018, 14:50   #76
barca26
Imię: bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka jest różnica?
numery na opakowaniu i na kole są te same załączam fotki
Typ Pliku: jpg IMG_20180915_101346.jpg (90.6 KB, 137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180920_153144.jpg (69.4 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180920_153743.jpg (91.8 KB, 110 wyświetleń)
Stary 21-09-2018, 15:08   #77
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Ups w katalogu zdjęcie tego koła jest takie samo jak Twojego starego
Stary 21-09-2018, 18:43   #78
barca26
Imię: bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Co o tym myslisz Mirku? Jakaś podróbka? nie będzie pasować?
Stary 22-09-2018, 07:16   #79
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Przepraszam, wczoraj oglądałem to na telefonie-nie wyraźne zdjęcia
Ten nowy zakup to jednomas
Pewnie będzie pasował-tylko czy bym go montował??? Raczej nie
Stary 22-09-2018, 23:20   #80
wincek
Avatar wincek
Imię: Wincek
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: , C-MAX,
Silnik: - 1,8 TDCI
Rocznik: --2008 -2016
Postów: 38
GAT na 100% robi dwumasy do forda ,sachs jet tarcza i docisk.
wincek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
