10-05-2021, 08:24 | #81 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Piszą ci wyraźnie. Do dołożenia grzanej kiery trzeba wymienić sasm, nie masz miejsca na te wtyczki tak samo jak w sasm nie ma wyjścia do kostki z grzanej kiery.
10-05-2021, 08:45 | #82 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Czytamy całość, pisałem wyraźnie, że mam SASM EU z obsługą grzania, nawet zdjęcia wrzuciłem.
Problem już rozwiązany- sam SASM nie wystarczy, bo on ma gniazdo tylko na zasilanie kierownicy, do sterowania podgrzewaniem z przycisku musi być jeszcze odpowiedni pająk ( z tyłu jest odpowiednie dwupinowe gniazdo do wpięcia sterowania). |
10-05-2021, 12:56 | #83 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Potrzebujesz też wiazke kokpitu, piny do przycisku w tunelu, nie każdy BCM obsługuje grzanie.
10-05-2021, 13:05 | #84 |
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focus mk3 lift, Fiesta mk8
Silnik: Desel 1.5
Rocznik: x
Postów: 36
Duża wtyczka z zasilaniem grzania kierownicy (od dołu zwijaka, ukosem w lewą stronę):
Wtyczka taka sama jak wewnątrz kierownicy pomiędzy grzałką a zwijakiem. Ma miejsce na 4 piny. Wewnątrz kierownicy w użyciu są wszystkie (dwa duże, dwa chude). Na zewnątrz SASM wystają tylko dwa duże. Oznaczone są jako: PIN 1, szaro-żółty - masa na stałe podłączona do grzałki kierownicy PIN 3, (biały,kremowy?) to +12 z BCM za F87. Zasilanie idzie z tej wtyczki zwijka od modułu manetek (płyty pająka). Tam jest realizowana elektronika włączenia zasilania grzałki. Zasilanie wraca do zwijaka (SASM), skąd taśmą idzie do kieronicy. (Pod wtyczką gniazda zasilania grzałki jest wewnętrzne złącze 2x3 do płyty pająka. Są tylko 4 bolce. Dwa od +12, dwa od termistora w kierownicy). Mała 2-pinowa wtyczka z tyłu pająka, (tuż pod główną 14-pinową) z tego co odszukałem to: PIN1 (fioletowo-brązowy) to sterowanie z przycisku na konsoli centralnej PIN2 (fioletowo-zielony) - LED powyższego przycisku. Wtyczka identyczna jak np. w wiązce podsufitki - do podświetlanych osłon przeciwsłonecznych. Proszę bardziej obeznanych kolegów (przepraszam ewentualne panie za dyskryminację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) o informację, jak to jest zrealizowane w samym przycisku? Czy sterowanie poprzez zwarcie do masy? Czy można na czas testów zastąpić przycisk konsoli czymś innym? Drugie pytanie - czy załączenie grzania wymaga komunikacji z BCM? Czy można obejść brak F87 w BCM? Czy gdyby podać zasilanie zamiast z F87 z innego za rozgałęźnikiem (oczywiście za bezpiecznikiem 7.5A) to elektronika pająka autonomicznie załączy grzałkę, czy jednak potrzebuje na to informacji z BCM po CANie? Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 16-05-2021 o 23:07 |
10-05-2021, 13:11 | #85 | |
Postów: 337
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 10-05-2021 o 13:35 |
22-05-2021, 15:46 | #86 | |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
24-05-2021, 01:59 | #87 |
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
W moim co prawda nie Focusie, ale Grand C-Max 2013 bez problemów zainstalowałem taką grzaną kierownice. Obowiązkowa wymiana SASM oraz doprowadzenie 4 przewodów.
Mody C-Max 2013: sync1 na sync3, PAM(pełen parktronic polift), zegary polift, xenony, kamery szyba polift, bliss polift, kierownica focus mk4(full), ACC polift, panel klimy kuga 2017-2019, otwieranie tylnej klapy stopą. |
24-05-2021, 07:21 | #88 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Jak Ci się sprawuje ta kierownica. Chodzi mi o działanie przycisków po prawej stronie. Opiszesz coś wiecej? Jak współdziała nowy SASM z adaptacją xenonów itd
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 24-05-2021 o 07:54 |
25-05-2021, 08:04 | #89 |
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 64
Kierownica działa dobrze. Przyciski prawa jak i lewa strona działają poprawnie(potrzebne bylo poprawne przerobienie). Xenon też działa bez problemów. ACC i reszta też działa prawidłowo. Co do grzanej kierownicy istotny jest SASM. Musi być taki co będzie obsługiwał taką funkcje. Instalacje(4 przewody z dwoma wtyczkami)kupiłem od kolegów z RU koszt około 70zl(w PL problem z dostepem do wtyczek). Podpięcie proste i nie sprawia problemów. Panel klimatyzacji mam z kuga 2017-2019 więc przycisk do grzania kierownicy jest w dolnym rzędzie klawiszy funkcyjnych. Wielkie podziękowania dla kolegi Referee, który pomógł mi przy doborze części oraz służył pomocą w sprawach technicznych(schematy itp).
25-05-2021, 09:15 | #90 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,156
gratki!
jaki masz SASM? z polifotwego mk3 z obsługą grzania?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
