26-04-2018, 18:11 | #41 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 286
Odp: Wymiana szyby ale jaka ?
1000zł to chyba sporo za tą szybę. Sam kupowałem taką do siebie i jak pamiętam płaciłem chyba 700zł za nówkę podgrzewaną i pod sensor deszczu firmy Pilkington. Dopytaj się jakiej firmy jest ta szyba abyś nie kupił byle czego. Jak masz zamiar dołożyć w przyszłości ogrzewanie szyby to jak najbardziej zamontuj podgrzewaną szybę.
27-04-2018, 14:05 | #42 |
Zarejestrowany: 11-09-2013
Model: Kuga
Postów: 20
chciałbym dołożyć podgrzewanie szyby, ale jak to zrobić????
Co jest potrzebne???? |
27-04-2018, 17:57 | #43 | |
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
29-04-2018, 15:04 | #44 |
Zarejestrowany: 29-04-2018
Model: kuga
Silnik: 2
też chciałbym wymienić,
marekkoczta mogę gdzieś znaleźć info jak krok po kroku to zrobić? |
29-04-2018, 20:16 | #45 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Musisz kupić szybę podgrzewaną do tego wiązkę z wtyczkami w komorze silnika musisz mieć lub same kable 2 do szyby i chyba 2 do skrzynki bezpieczników plus musisz mieć wiązkę pod deską rozdzielczą z wtyczką która obsługuję podgrzewaną szybę przeważnie ona jest w standardzie bo obsługuję także tylną szybę podgrzewaną jeśli masz sporo umiejętności manualnych i program do kodowania np focccus to ogarniesz to bez problemu.
Co do instalacji to masz dwa sposoby po druciarsku ciągniesz kable byle jak przez komorę silnika i tak zostawiasz ewentualnie trytkami spinasz albo wyciągasz całą wiązkę i doplatasz kabelki. Oczywisćie zostaję jeszcze najłatwiejsza i nadroższa opcja jedziesz do serwisu kupujesz wiązkę oni ją montują razem z szybą i jesteś o 3,5 tyś biedniejszy |
29-04-2018, 21:00 | #46 | |
Imię: marek
Model: ford escape
Silnik: 2
Postów: 94
plusy 2 kabelki ciagniesz do srodka od strony pasazera wyjmujesz schowek masz tam gume z kabelkami i wkładasz swoje dwa do srodka teraz kupujesz wylacznik od przedniej szyby ktory zalacza 2 przekazniki co najmniej 30 amper i tu pamietasz aby wylaczyc bo nie masz termicznego zabezpieczenia lub kupujesz gotowa czasówkę ktora to robi za ciebie ja tak mam. kable musza byc naprawde grube. |
07-05-2018, 20:53 | #47 |
Model: Kuga
Postów: 20
dziś sprawdzałem z kolegą. mam pociągniętą instalacje pod podgrzewaną szybę. jaki musi być przekaźnik, jakie bezpieczniki.
07-05-2018, 21:53 | #48 |
Model: Kuga
Postów: 20
Znalazłem że bezpieczniki w komorze silnika muszą być 2x 40amper (pozycja F14,F16)
PYTANIE dla posiadaczy KUGA MK2 2.0TDCI (podgrzewana przednia szyba) - Jaki macie przekaźnik w komorze silnika R7???? Może ktoś przeczytać numery i je podać??? |
19-07-2018, 21:05 | #49 |
Model: Kuga
Postów: 20
Czy ktoś doradzi???
Zamontowałem podgrzewaną szybę (wcześniej była zwykła). Instalacja była doprowadzona. Musiałem dokupić: -przekaźnik -bezpieczniki -włącznik podgrzewania szyby przód -przewód masowy - (montowany do podsófitówki) -przewody pluowe + były doprowadzone w podszybiu (instalacja elektryczna w skrzynce bezpieczników też, wiązka elektryczna do włącznika również) Po podłączeniu wszystkiego podgrzewanie nie działa. W ogóle nie załącza się. Co jest nie tak???? Trzeba to zaprogramować?? Jakim programem (można samemu), czy musi być jakiś program serwisowy?? |
20-07-2018, 00:08 | #50 |
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 43
Moze jest za cieploGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
