01-08-2017, 21:08 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo
Postów: 13
Brak wyświetlania błędu klimatyzacji
Tak jak na filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podczas testu klimatyzacji nie pojawiają się błędy tylko zapalają wszystkie segmenty. Co może być powodem? (klimatyzacja aktualnie nie działa) |
02-08-2017, 08:41 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Odp: Brak wyświetlania błędu klimatyzacji
O, mój film.
Może padł cały sterownik? Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
02-08-2017, 14:03 | #3 |
Model: mondeo
Postów: 13
No Twój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dziś klima zadziałała... jeden raz...
02-08-2017, 15:40 | #4 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ok, ale jakie sa objawy problemow z klima?
02-08-2017, 16:01 | #5 |
Model: mondeo
Postów: 13
Nawiewami leci tylko ciepłe powietrze, czy da się sprawdzić czy to nie brak czynnika?
02-08-2017, 16:44 | #6 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Sprawdzales silniczek od regulacjii temperatury przy kolanie?
Bump: 2 lata temu mialem taki przypadek ze nagle zamiast zimnego lecialo cieple powietrze, zwiekszajac temperature lecialo jeszcze cieplejsze. Po wymianie tego silniczka problem wiecej sie nie pojawil. Dzisiaj podlaczylem forscan i tez pojawil sie jakis blad klimy pomimo ze dziala prawidlowo. Wyczyscilem silniczek, patyczkiem do czyszczenia uszu wyczyscilem wiatraczek, blad znikl. Wiatraczek powinien swobodnie sie obracac, slychac juz po przekreceniu kluczyka w stacyjce |
02-08-2017, 17:31 | #7 | |
Model: mondeo
Postów: 13
02-08-2017, 18:33 | #8 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nie kolego,
siedzac na fotelu kierowcy, ponizej kierownicy, na wysokosci prawego kolana masz taka krateczke, tam wlasnie jest silniczek z czujnikiem. wymujesz maly schowek przy lewym kolanie, odkrecasz 2 srubki, pozniej na dole plastiku a nad pedalami 3 srubki i wyciagasz, po prawej stronie kierownicy jest zatrzask. odlaczasz wtyczke, czyscisz, montujesz i sprawdzasz |
02-08-2017, 19:36 | #9 |
Model: mondeo
Postów: 13
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie, wiatraczek przedmuchany wstępnie, klima działać zaczęła przed operacją więc jeszcze muszę poobserwować.
02-08-2017, 20:16 | #10 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Najlepiej jest go wyjac i dokladnie wyczyscic patyczkami do czyszczenia uszu
