Stary 03-10-2021, 01:22   #1
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Domyślnie Losowe odpalenie silnika BTB - nie ważne ciepły czy zimny. Losowo.
Witam.
Jak w temacie mam czasem problem z odpaleniem tzn. odpala ale po dłuższym kręceniu rozrusznikiem. Nie ważne czy jest silnik ciepły, zimny, po nocy czy w czasie dnia podczas normalnej jazdy. Raz pali od strzału raz trzeba dłużej pokręcić.
Wiem że to tzw. wróżenie z fusów, możliwości może być dużo najlepiej podłączyć kabel i moje pytanie też brzmi jaki kabel wybrać? Również rozwojowo na przyszłość do nowszych samochodów z grupy VAG.
Przeglądałem trochę internet i może to być: czujnik wału, klapa tzw. gaszącą, zawór EGR. Układ paliwowy wygląda ok nie ma do czego się przyczepić normalnie jeździ jak odpali. Co byście jako doświadczeni użytkownicy zaproponowali? Może ktoś miał podobny problem?
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez pawlik835 ; 03-10-2021 o 01:27
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 17:45   #2
pawlik835
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Domyślnie Odp: Losowe odpalenie silnika BTB - nie ważne ciepły czy zimny. Losowo.
Witam.
Więc nikt nie ma kabla? Nie diagnozuje ;D
Stary 27-10-2021, 15:31   #3
Kamilok
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Mk1 lift
Silnik: 1.9tdi
Postów: 4
Może uszczelniacze na pompowtryskach do wymiany
Kamilok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 11:35   #4
pawlik835
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 46
Też o tym czytałem. Jednak jaki sobie kabel kupić? ;D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
