Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-07-2020, 21:47   #21
micky13
Imię: Martin
Zarejestrowany: 08-06-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
. bo na 3 elementy w tylnym zespole, środkowy i prawy zaparowany max
u mnie też po prawej i środek, mam wrażenie, że po ostatnim myciu bezdotykowym zalały się.
Panowie jak ściągnąć tą tylna blendę ze światłami ?
Ostatnio edytowane przez micky13 ; 10-07-2020 o 10:58
micky13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2020, 12:04   #22
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Trzeba zdjąć plastik z tylnej klapy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba pod rączką są dwie śruby (trzeba zdjąć osłonę uchwytu), reszta na zatrzaskach, odkręcasz śruby od blendy rozpinasz wtyczki i gotowe.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2020, 11:29   #23
micky13
Imię: Martin
Silnik: 3,5 V6
Postów: 50
Dzięki, będę się musiał do tego zabrać, co mycie to coraz więcej wody.
Stary 04-09-2020, 07:06   #24
Piotr 2016
Zarejestrowany: 03-09-2020
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te membrany są na środku lampy wilgoć idzie do góry a nie na dół.
Ja temat rozwiązałem tak - u góry lamp w najwyższym możliwym punkcie, w tych narożach wywierciłem otwory, niewielkie chyba 3 albo 4 mm, trzeba bardzo delikatnie wiercić, aby przy końcu nawiercania nie uszkodzić klosza, przy wierceniu coś czarnego wpadnie do środka, pozbywamy się tego przykładając odkurzacz, w miejsca nawiercone nakleiłem membranę którą stosuje się do paroizolacji dachów, tą samą membranę nakleiłem na otwory cyrkulacyjne, te na których są naklejki.
Woda jak i para z lamp znikła bardzo szybko, sporo czasu minęło i mam spokój nic nie paruje.
Bardzo Ci dziękuję za instrukcje oraz zdjęcia! Wczoraj się za to zabrałem i obecnie klej, zarówno na blendzie jak i lampach schnie. Faktycznie-po nawierceniu otworów woda dość szybko wyparowała. Mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający.
Piotr 2016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 12:22   #25
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Wymieniłem właśnie 2 blendę, tzn pierwszy raz po kupnie, drugi bo ostatnia popękała jak s****ysyn, i moje odpowietrzenie nie dawało rady, ale do rzeczy, postanowiłem rozdupczyć na części to badziewie, w celu dokonania analizy czemu to pęka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pęka bo pękać musi i pękać będzie, ta lampa powinna być objęta akcją serwisową, nie jest ponieważ ta akcja by trwała do puki ostatni edek pójdzie na złom, a na to przecież firmy ford nie stać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lampy nie da się rozkleić na gorąco i tu jest właśnie pies pogrzebany, jest sklejona na sztywno z obudową, ta jest bardzo elastyczna, gnie się na wszystkie strony, szkło jest sztywne, bo takie być musi wiadomo odporność na rysy itp, właśnie to połączenie jest powodem pękania, delikatne skręcenie i mamy pęknięcie, a klapa pracuje na nierównościach czy podczas otwierania, lampa większość o ile nie całą wilgoć chłonie przez rozklejenie szkło/obudowa, przez pęknięcia raczej niewiele wlezie.
Wiedzieli o tym dlatego w lifcie zmienili ten szajs, a wystarczyło zrobić klejenie elastyczne jak w niektórych przednich lampach i tematu by nie było.
Robię nowe odpowietrzenia, w innym miejscu, będą wężyki które pójdą do góry pod szybę.
Na te pęknięcia to można by spróbować nakleić folię taka jak na lamy przednie dają, tylko nie wiem czy ona ułoży się do krzywizny lampy, pewnie jakiś fachura by dał rady.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 22-10-2021 o 12:28
Stary 22-10-2021, 17:50   #26
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Ja jestem właśnie na etapie lakierowania klapy i blenda póki co leży na półce. Nie wiem czy paruje, czy nie bo auto dopiero co przyjechało zza wielkiej wody. Powinienem już coś z nią działać czy jest opcja, że nie będzie parowała?
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 13:11   #27
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Może trafisz na taką co nie pęknie, choć moim zdanie jest to niemożliwe, pęknie to kwestia czasu, ja kupiłem z całym kloszem tylko rozszczelnioną, nie chciałem inwestować w coś co i tak pęknie, wyobraź sobie że pokleiłem ją, leży sobie w garażu i czeka na założenie, ostatnio patrzę na nią a tu kur.... 4 pęknięcia są, dwa z boku i dwa od przodu, ręce opadają. Pękła sama od siebie.........
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 24-10-2021 o 21:41
Stary 23-10-2021, 18:47   #28
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
i jak już jest pęknięta to coś z nią można zrobić czy lipa?
Stary 24-10-2021, 21:49   #29
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
Można spróbować kleić, klej UV16 ma go pewna firma, on mocno łapie ale pękniecie widać będzie, lub spróbować folię nakleić, wcześniej pisałem o tym, to szkło nie da się spawać, próbowałem, za niska temperatura wiadomo nie trzyma, jak temp jest ok to tworzywo zaczyna się pienić, szajs i tyle, ja to zastanawiam się czy klapa z polifta by nie podeszła, wtenczas wymienić razem z nowymi lampami i koniec problemu.
Stary 25-10-2021, 06:25   #30
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
W moim Edku pojawiły się 2 pęknięcia, małe bo małe, ale woda wlazła do środka blendy. Zdecydowałem się je zakleić klejem, ale chciałem też wywiercić takie otworki jak prezentował Kolega w tym wątku. No ale do tego trzeba zdjąć blendę z samochodu. Jest ona mocowana na 6 śrub. Znaczy śruby są zatopione w blendę, wchodzą do środka klapy i tu są takie nakrętki połączone z obrotowymi podkładkami. Jakiś dureń to wymyślił, bo nakrętki (przynajmniej w moim Edku) są za ciasne. Udało się odkręcić 4 szt. i to trzymając kombinerkami wystające czubki śrub. Pozostałe 2 się uyebały z blendy, znaczy z niej wyszły. Na te 4 co je odkręciłem dobrałem inne nakrętki, z oddzielnymi dużymi podkładkami, które nakręciły się bez oporu na 4 pozostałe w blendzie śruby.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
