Stary 06-09-2021, 16:54   #1801
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Kupiłem już v4. Działać działa ale sam plików konfiguracyjnych nie pobiera i trzeba pobierać z internetu ręcznie. Przez ForScana wywala błąd. W v3 wgrywa się wcześniejszy firmware i działa samo z siebie a tutaj nie i taka zabawa. Jak kogoś interesuje to opóźnienie połączenia na nim wynosi 3ms na porcie COM2. Nie wiem czy kupiłbym raz jeszcze v3 czy v4. Do jednego samochodu v4 ok ale jak ktoś się zawodowo zajmuje i różne fordy obsługuje to za każdym razem będzie plików konfiguracyjnych szukał.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 13:08   #1802
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Nie ma już możliwości otrzymania licencji do pełnej wersji?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 13:26   #1803
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Nadal jest taka możliwość
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 15:14   #1804
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Dzięki. Nie mogłem tego znaleźć.
Stary 24-10-2021, 12:58   #1805
Qudimek
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-03-2020
Silnik: 2.5T (260HP)
Postów: 7
Domyślnie Forscan Aktywacja dodatkowych funkcji
Cześć, znalazłem parę tematów na forum, ale w żadnych typowych konkretów. Ktoś może chciałby się podzielić jakimiś Tipami i Trikami z innymi użytkownikami Mondeo, którzy chcieliby sobie nieco odświeżyć auto za pomocą dodatkowych funkcji? Najprościej mówiąc, temat dla każdego kto ma Forscana i jakiś kabel do auta, na przykład Viakena i chciałby dodać parę ciekawych opcji za jego pomocą dla swojej karocy, bez wymian modułów itp. Wszystko, co można zrobić prostą drogą, jak na przykład ryglowanie drzwi przy 20km/h.
Gdzie wejść, co kliknąć, co zmienić…
Myśle, że to byłaby fajna opcja zebrać to wszystko w jednym temacie…
Qudimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2021, 16:39   #1806
master866
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 FlexiFuel
Postów: 19
Domyślnie Forscan
Witam. Posiadam kabel Viaken STN2120 ELM327
W forscanie wynajduje mi tylko jeden moduł , przyczyna leży w programie i wersji czy w kablu?
master866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 08:37   #1807
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Ten kabel i ForScan to nieporozumienie . Jak masz możliwość to zwróć go do producenta i zakup dedykowany przez ForScan . Niemniej powinien widzieć wszystkie dostępne moduły i być może masz namieszane w ustawieniach
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 08:47   #1808
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesc.
Wpisalem maila i to co jest potrzebne do licencji i nie otrzymalem zadnego maila.
Dziala Wam ta opcja?
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 08:51   #1809
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Trzeba czasem poczekać kilka godzin. Spokojnie - przyjdzie.
Stary 14-11-2021, 10:06   #1810
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Spójrz do spamu, mi tam licencja ląduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
