23-08-2013, 22:20 | #11 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Odp: Drgania przodu przy dodawaniu gazu
Witam, mi auto trzęsło przy dodawaniu gazu na 4biegu i wyżej. Poza tym, słaby był strasznie.
Pomogło dopiero wymiana wtrysków! A wcześniej na VAGu nic złego nie pokazywało, żadnych błędów, wszystko w tolerancji. |
25-08-2013, 11:43 | #12 |
Imię: Filip
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.8 V6
W dieslu to było czy w benzynie?
Bo właśnie mam dokładnie to samo i zamulenie zrzucałem na czujnik położenia wału korbowego bo wyszedł na VAGu Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-08-2013 o 22:06 Powód: Zbędne cytowanie |
25-08-2013, 11:48 | #13 |
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Diesel! 1.9 tdi, 115km
03-10-2021, 14:35 | #14 |
Zarejestrowany: 03-10-2021
Model: Ford Galaxy -06r
Silnik: 1.9 tdi
Witam. U mnie to samo. Trzęsie przy dodawaniu gazu i gdy puszczę gaz przestaje. Dodam że wymieniłem już sworznie wahaczy, końcówki drążków kierowniczych, łączniki stabilizatora i całą półoś prawą wewnętrzną i zewnętrzną i nadal bez zmian. Czy to może być problem z tulejami wahaczy? Dodam że mam poliuretany czerwone założone w grudniu 2020. Pomóżcie panowie
06-10-2021, 18:38 | #15 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Miałem kiedyś galanta, taki sam objaw, okazały się przeguby wewnętrzne. Ostatnio żona przejechała galaxy po kamieniu brukowym. Wygięły się sanki i naderwała guma silnika po prawej stronie, wszystkie drgania przenosiły się na karoserię podczas przyspieszania. Najprościej sprawdzić gumę tą między grodzią a silnikiem. Zaciągnąć ręczny i próbować na biegu puszczać i wciskać sprzęgło i obserwować czy mocno telepie silnikiem. Przeguby wewnętrzne- chwycić ręką za półoś blisko przegubów i poruszać góra dół, przód tył, powinien być niewielki luz.
