11-01-2021, 07:59 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Dolożenie grzanej szyby. 2015r
Wszystko zamontowane, szyba, przekaźnik, przycisk w panelu przednim. Wiązka do przełącznika była fabrycznie.
W asbulit szyba zakodowana. Jest błąd B1012 Przełącznik ogrzewanej szyby przedniej. Obwód zwarty do masy. Przełącznik nowy z serwisu, ma 6 pinów, w kostce też jest obsadzone 6 przewodów. Słyszałem że zdarzały sie BCM które nie miały obsługi grzanej szybu i fizycznie pinu w gnieździe. Szukam schematu / opisu BCM F1FT-14C403-AC |
11-01-2021, 21:07 | #2 |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Odp: Dolożenie grzanej szyby. 2015r
W parametrach BCM widzę stan przełącznika DEPRESSED
Problem jest w tym że informacja jest pobierana z panelu HAVC a nie z przełącznika pod nim. Myślę że jeszcze gdzieś trzeba przekodować przyciski |
11-01-2021, 21:35 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,026
W as build/direct config BCM jest konfiguracja BCM - w tym definicja przycisków od szyb grzanych. Konfigurowanie robię jedynie oryginalnym UCDS - tam "widać to nawet jak ktoś słabo dowidzi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku zpowyższym żadnych "kodów dla FORScana" nie podam...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-01-2021, 23:37 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Grzane szyby przód występowały nawet w totalnych golasach więc wydaje mi się ze każdy bcm to obsluguje, ten problem dotyczy bardziej grzanej kierownicy bo ta funkcja faktycznie często nie jest obsługiwana.
12-01-2021, 07:06 | #5 | |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
12-01-2021, 10:05 | #6 | |
Postów: 17,026
12-01-2021, 15:03 | #7 | |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Przełącznik sterowania tylnej szyby zwarty do plusa. Wychodzi na to że nie ma opcji zmiany w tym BCM Ostatnio edytowane przez brylant238 ; 12-01-2021 o 16:00 |
12-01-2021, 16:58 | #8 | |
Postów: 17,026
Mówiąc delikatnie: MIJA SIĘ KOLEGA Z PRAWDĄ. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Konfiguracja dotyczy obu przycisków.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2021 o 18:24 |
12-01-2021, 21:15 | #9 |
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Powiem Ci że zrobiłem takie ustawienia jak napisałeś, nic to nie zmieniło, w danych rzeczywistych BCM nadal odwołuje się do HAVC
HSW testowałem z dwoma ustawieniami: "With HSW feature" oraz "With HSW feature Soft switch support" Tu jest direct konfig z BCM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
13-01-2021, 09:31 | #10 | |
Postów: 17,026
BTW - proszę wrzucić zdjęcie panelu klimatyzacji - która wersja jest w tym aucie?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2021 o 09:34 |
