Stary 13-01-2021, 10:29   #11
brylant238
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dolożenie grzanej szyby. 2015r
Coś takiego
brylant238 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 11:55   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
OK. Czyli musi być obsługa przez BCM.
Trzeba sprawdzić czy wiązka jest poprawna.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - niżej jest schemat.
Tłumaczeniem teraz zajmują się automaty - wychodzą językowe bzdury jak na tym schemacie...
Na rysunku są 2 połówki przedniej szyby a to co nazwane jest "przełącznik napędu na tylne koła" to jest oczywiście sterowanie tylnej szyby...
Typ Pliku: jpg Przód.jpg (76.7 KB, 94 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-01-2021 o 12:03
Stary 13-01-2021, 12:41   #13
brylant238
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Mam dokładnie ten sam schemat tylko z angielskimi opisami, wszystkie połączenia sprawdzone. Problem jest w samym kodowaniu. Z tego co widziałem to są panele klimatronika z przyciskiem grzania przedniej szyby oraz siedzeń. Myślę że z takim by to działało. Prawdopodobnie oprogramowanie w BCM jest pod taki właśnie panel.
Stary 15-01-2021, 22:08   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Kuga 2013 to przedlift a w nich był tylko jeden rodzaj panelu i przycisk od przedniej szyby pod panelem. Takie same przyciski przynajmniej wizualnie są w focusie mk3 i tam sygnał jest sterowany masą. Na tym schemacie jest dokładnie tak samo więc sam przycisk nie jest raczej problemem. Sprawdził bym wiazke.
Stary 18-01-2021, 14:53   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,450
Wykrakalem sobie ten przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trafiła mi sie kuga 2015 z dolozona przednią grzaną szybą, wiązka fabryczna więc błąd w instalacji odpada. Efekt ten sam czyli błąd przycisku zwarcie do masy. Będziemy wertowac konfigurację ��
Stary 01-02-2021, 21:50   #16
brylant238
Imię: Adam
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 CR
Postów: 12
Jak postępy, udało się opanować temat?
Stary 14-10-2021, 17:47   #17
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Minęło trochę czasu i może ktoś dokładał z powodzeniem granie przedniej szyby w Escape poliftowym ? Mam auto z 2018, wymienioną szybę i przydałoby się uruchomić jej podgrzewanie. Panel klimatyzacji będzie z EU z przyciskiem go grzania, w BJB jest jeden przekaźnik do grzania przedniej szyby, bo w oryginale auto miało podgrzewaną część szyby przy kamerze asystenta pasa. Rozmawiałem z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo kiedyś zrobił moduł do sterowania grzaniem szyby w Escape, ale tematu już nie rozwija. Wiem, że można dać na upartego przekaźnik czasowy i tak to zrealizować, ale gdyby szło to zrobić normalnie to było by lepiej.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 19:32   #18
Postów: 17,034
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam auto z 2018, wymienioną szybę i przydałoby się uruchomić jej podgrzewanie. Panel klimatyzacji będzie z EU z przyciskiem go grzania, w BJB jest jeden przekaźnik do grzania przedniej szyby, bo w oryginale auto miało podgrzewaną część szyby przy kamerze asystenta pasa. ...
To niestety zdaje się w niczym nie pomoże... Pamiętam, że kwestię tę rozpracowywał Krystian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim aucie (Escape Titanium 2018 ). Nie dało się "przeprogramować" układu podgrzewania pola kamery tak, by można go było jakkolwiek użyć do sterowania grzaniem całej przedniej szyby. Krystian pewnie może coś tu dodać od siebie, ale to z powodu Krystiana właśnie mój moduł obsługi tylnego światła przeciwmgielnego został "wzbogacony" o obsługę podgrzewanej szyby przedniej.
Problem polega na tym, że sterowanie grzaniem pola kamery włącza się ZAWSZE po włączeniu zapłonu i nie wyłącza NIGDY.
Prawidłowy sterowanie grzaniem całej szyby powinno być na pinie 30 złącza BCM C2280A, jednak tam - jak to zwykle w amerykańskim BCM - brak jest tranzystorów sterujących.
Z tego powodu mój moduł jakby "uzupełnia" brakujący tranzystor i wysterowuje sygnał włączenia grzania przedniej szyby zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami przyjętymi przez BCM. Po prostu w BCM jest cały algorytm obsługi "brakującego tranzystora" oraz transmisji ramek z tym związanych po CAN, tylko samego tranzystora brak...
Ponieważ nie mam już zdrowia do lutowania i pakowania w pudełeczko tych "moich" modułów to najpewniej opublikuję tu schemat budowy (Arduino Nano + MCP2515 + przekaźniki) oraz program sterujący.
Muszę mieć tylko trochę czasu na to...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-10-2021 o 22:07
Stary 19-10-2021, 18:06   #19
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 310
Więc nie pozostaje nic innego jak czekać;-)
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
