Stary 02-10-2021, 12:23   #1
atlantick
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi
Domyślnie po wymianie skrzyni biegów nie odpala
Witam, mam problem i proszę o pomoc. Miesiac temu kupilem Galaxy 2006 1,8 Td. Wiedzialem ze skrzynia jest do wymiany. Auto kupując oprocz szumow w skrzyni odpalało dobrze i bez problemu. Kupilem uzywaną skrzynię o symbolu 6G9R-7002 TF , w aucie uszkodzona skrzynia byla o symbolu 6G9R-7002-TE. Po zalozeniu nowej skrzyni i nowej dwumasy samochod zaczął zle odpalać, dopiero moze odpalił za 10-15 razem i to niezaleznie czy jest ciepły czy zimny, czasami podjade na zakupy i ponownie ten sam problem. Mechanik kazał mi wymienić alternator bo mogla tu byc przyczyna. I faktycznie okazalo sie że jest trochę inny niż powinien być w orginale. Wtyczka była 3 pinowa a w orginale powinna być dwupinowa. Pomimo tego i zmiany alternatora, niestety problem pozostał. Pytanie czy coś sknocili mechanicy, czy też numer skrzyni jest ważny ze nie odpala? . dziś sprawdzaem na OBD kody błedw i wyskakuje mi P1632(ECU 7EGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i U0405(ECU 7EGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może cos ktos doradzi. Swiece żarowe są w porząku.
atlantick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 13:04   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: po wymianie skrzyni biegów nie odpala
Napisał atlantick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma to znaczenia , prawidłowo została dobrana skrzynia
P1632 - czujnik temperatury alternator
poszukaj na forum na temat tego błędu jest tego multum też w działach MK4 , S-max 1
P0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
a przypadkiem innych problemów nie było przed wymianą skrzyni ?
bo za zwyczaj tak jest że ten co ostatni grzebał to jest winny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:19.
