15-10-2021, 09:24 | #1 |
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 16-07-2021
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
2.0 Duratec HE kopci na czarno ( za bogata mieszanka )
Witam serdecznie
Monster potrzebuje waszej pomocy tutejsi mechanicy nie potrafią zdiagnozować problemu ( UK ) 🙏 Ford focus 2009 2.0 Duratec HE benzyna Pierwszy błąd jaki wyskoczył to P0172 system bank to rich bank 1 Wymienione Nowe wtryski Nowe świece Nowy filtr powietrza I kabinowy Nowa sonda lambda przód tył zamiennik Nowy MAP sensor Wyczyszczona przepustnica Wymieniony PCV Valve Nowa uszczelka pod pokrywą zaworów Kompresja sprawdzona wszystko ok Usunięte klapki wirowe w dolocie Usunięty katalizator ( stopiony był w środku ) odcinało go przed usunięciem przy 3 tys obrotów i kopcił mocno na biało Wygląda na to że niema lewego powietrza Korekty paliwowe podczas gdy był katalizator sięgały -25 Po usunięciu oscylują niby normalnie Ale strasznie kopci na szaro / czarno przy mocnym obciążeniu strzela z rury, moc wróciła wcześniej nie chciał w ogóle jechać Zalalem nowe paliwo E10 gdzieś pod Londynem przejechałem ok 5mil i auto kompletnie straciło moc spuściłem te paliwo zalalem 97 ale problem nie ustąpił Może komputer się przeprogramowal ? Ktoś może wie gdzie może tkwić problem |
15-10-2021, 09:32 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: 2.0 Duratec HE kopci na czarno ( za bogata mieszanka )
Za bogata mieszanka.
Skoro wszystko wymienione to pozostaje sprawdzić ecu czy się nie zdu.... |
15-10-2021, 09:45 | #3 |
Imię: Miroslaw
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Jest jakiś patent żeby to sprawdzić np forescanem ?
Czy muszę to oddać do jakiegoś renomowanego warsztatu Anglicy niestety kiepsko znają się na mechanice z tego co zdążyłem zauważyć więc wolałbym to zrobić sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-10-2021, 10:27 | #4 |
Postów: 8,558
Jak wymieniłeś wszystko to nie zostało wiele manewru.
To wygląda na sondę ale mówiłeś że wymieniłeś. Czujnik temperatury sprawdzony ? Ja bym podmienił komputer z innego auta wtedy będziesz wiedział na 100 że to on albo i nie on. Przeplywka sprawdzona ? Podmieniales z innego ? |
15-10-2021, 11:20 | #5 |
Imię: Miroslaw
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Sonda nowa
Czujnik temperatury jadę dzisiaj odebrać to podmienie Przepływa to map sensor tak ? Też wymieniony na nowy Nie mogę znaleźć auta z takim silnikiem na podmianke niestety |
15-10-2021, 15:03 | #6 |
Imię: Miroslaw
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Ktoś się orientuje gdzie znajduje się czujnik temperatury w tym silniku ?
Nie mogę znalezc nigdzie żadnego diagramu |
15-10-2021, 15:42 | #7 |
Postów: 8,558
Nie ma między świecami ?
15-10-2021, 16:26 | #8 |
Imię: Miroslaw
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Niema na 100%
Bump: Niema na 100% |
15-10-2021, 18:08 | #9 | ||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Potraktuj cały wydech jako układ falowo rezonansowy. Katalizator jest jednym ze składników tego układu. Dopalanie katalityczne jest jako przy okazji. Bump: Cytat:
15-10-2021, 18:55 | #10 | |
Postów: 8,558
ja w foce nie mam katalizatora. nie dymi, nie kopci, owszem, ma ciut większy pazur dźwiękowy ale na ciepłym auta nie słychać. mało, powiem, że dostał kilka koni po zabiegu. co ma ten benzyniak w sobie takiego ?? |
