20-10-2021, 06:30 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 23-02-2021
Model: Kuga II
Silnik: 1.6 Benzyna (4x4 Automat)
Postów: 8
Zakres/jakość sygnału w obwodzie B czujnika ciśnienia paliwa
Jakiś czas temu pojawił mi się błąd P018B - Zakres/jakość sygnału w obwodzie B czujnika ciśnienia paliwa. W związku z powyższym błędem poradzono mi wymienić czujnik ciśnienia paliwa co też uczyniłem. Po wymianie znów pojawił się ten sam błąd oraz dodatkowo P018C - Niska wartość sygnału w obwodzie B czujnika ciśnienia paliwa (poniżej wartości z ForScana). Oprócz błędów pojawia się komunikat Awaria silnika, Natychmiast serwis.
Nie mam już pomysłu co to może być, więc proszę o pomoc. Czy jednocześnie jest ktoś w Warszawie, kto pomógł by mi w rozwiązaniu problemu? PRZED WYMIANĄ CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA: Ecoboost Gasoline Turbocharged Direct Injection (FGEC) 1.6L 2013 (2013.25MY ) Kod: P018B - Zakres/jakosc sygnalu w obwodzie B czujnika cisnienia paliwa Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Modul: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki: -GLOBTIM: 272481495 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 137578.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 36.86 % - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 80 °C-Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: 16.41 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 29.69 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -MAP: 41.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor) RPM: 812 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu SPARKADV: 4.00 - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 29 °C-Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -RUNTM: 59 s-Czas od uruchomienia silnika FRP: 5090.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej EVAP PCT: 8.63 %-Polecenie spustu FLI: 89.02 % - Poziom paliwa -BARO: 99.0 kPa -Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 13.45 V - Napięcie modułu sterującego -TP_REL: 2.75% - Względne położenie przepustnicy -TAC PCT: 3.53 %-Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy -RPMDSD: 800 1/min- Wymagana predkosc RPM biegu jalowego -OSVB1S2: 0.72 V-Napięcie sondy lambda- 1 rząd cylindrów, 2 czujnik -TQ CNTRI: Idle Speed Control - Ządane sterowanie momentem obrotowym PO WYMIANIE CZUJNIKA CIŚNIENIA PALIWA: Kod: P018B - Zakres/jakosc sygnalu w obwodzie B czujnika cisnienia paliwa Status: -DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 274100342 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 138831.0 km Całkowity (przebyty) dystans -FUELSYS: Closed Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 97.65% - Wyliczona wartosc obciazenia -ECT: 64 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej -SHRTFT1: -10.94 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 6.25 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) -MAP: 167.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold Absolute Pressu RPM: 2821 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 68.0 km/h - Prędkość pojazdu -SPARKADV: 5.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu -IAT: 12 °C-Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). -RUNTM: 617s - Czas od uruchomienia silnika -FRP: 15150.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej -EVAP_PCT: 40.78 % - Polecenie spustu par paliwa -BARO: 99.0 kPa - Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 14.19 V - Napięcie modułu sterującego -TP_REL: 24.31 % - Względne położenie przepustnicy -TAC PCT: 31.37 % Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy -RPMDSD: 850 1/min - Wymagana predkosc RPM biegu jalowego OSVB1S2: 0.75 V- Napięcie sondy lambda 1 rząd cylindrow, 2 czujnik -TQ CNTRL: None Requested - Ządane sterowanie momentem obrotowym ORAZ Kod: P018C - Niska wartosc sygnalu w obwodzie B czujnika cisnienia paliwa Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Modul: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Zamrożone ramki: GLOBTIM: 274100121 s-Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 138829.0 km - Całkowity (przebyty) dystans FUELSYS: Open Loop - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta) -LOAD: 75.29 % - Wyliczona wartosc obciazenia ECT: 15 °C -Czujnik temperatury cieczy chłodzącej SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1) -LONGFT1: 28.91 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1) AbsolutePressure -MAP: 89.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold RPM: 1244 1/min - Obroty silnika na minute -VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu SPARKADV: -14.50 - Wyprzedzenie zapłonu TAT: 13 °C-Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature). RUNTM: 396 S-Czas od uruchomienia silnika FRP: 10120.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej EVAP PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa FLI: 91.76 % - Poziom paliwa BARO: 100.0 kPa -Ciśnienie barometryczne. -VPWR: 12.98 V- Napięcie modułu sterującego -TP REL: 10.98% - Względne położenie przepustnicy -TAC PCT: 13.73 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy RPMDSD: 1250 1/min - Wymagana predkosc RPM biegu jalowego OSVB152: 0.38 V Napięcie sondy lambda - 1 rząd cylindrów, 2 czujnik TQ CNTRI: Idle Speed Control Ządane sterowanie momentem obrotowym Ostatnio edytowane przez ArekWW ; 20-10-2021 o 06:33 |
28-02-2022, 14:03 | #2 |
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Escape
Silnik: 2,0
Odp: Zakres/jakość sygnału w obwodzie B czujnika ciśnienia paliwa
mam pytanie czy udało się ogarnąć temat głownie chodzi mi kod błędu P018 C |
21-06-2022, 18:40 | #3 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EB
Też mam ten sam problem tylko w Ford Fusion 2,0 Ecoboost. Poradziłaś sobie z tym błędem ??
17-01-2023, 12:34 | #4 |
Zarejestrowany: 17-01-2023
Model: Kuga
Silnik: 1,5
błąd czujnika ciśnienia paliwa P018C
Problemy zaczęły się przy gazie. Zalewało silnik i nie dało się jechać. Przełączyłem na benzynę i tydzień jedzie bez problemu. Podłączyłem komputer i znalazłem ten błąd od czujnika paliwa. Domyślam się że przy gazie dawało dwa paliwa i zalewało. Szukałem na zagranicznych forach i nic ciekawego. Auto ma 4 lata czy wystarczy wyczyścić ten czujnik. Gdzie on jest? W serwisie krzycza za to 1000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
