Stary 08-06-2009, 11:44   #1
bejmen
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford c max ;focus I
Silnik: 1.8 tdci,1.8 tdci
Rocznik: 2005,2004
Postów: 51
Domyślnie kodowanie kluczyka
Witam klubowiczów!!!!szukam dobrej firmy która dorobi kluczyk typu scyzoryk do C max(lubuskie)
bejmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2009, 12:43   #2
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka
Moja propozycja.
1) kup kluczyk oryginalny z pilotem np na All&^%$ ok 100 zł
2) dokup czysty grot
3) wymiana i dorobienie w każdym punkcie dorabiania kluczy samochodowych ( pamiętaj klucz frezowany )
4) klucz pasuje do zamków i stacyjki, pilot do zaprogramowania samemu wg instrukcji samochodowej Tylko IMMOBILAJZER nie działa ( nie odpalisz )
5) odwiedź ASO Forda z dowodem własności i pozostałymi kluczykami, podłączą komputer i przeprogramują ci komputer samochodowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plusy tego są takie : oryginał, możliwość odpalenia, obsługa alarmu i okien z pilota
Ewentualnie możesz w w takim punkcie kupić klucz z pilotem i immobilajzerem, grot na miejscu dorobią a immobilajzer i pilota skopiują z oryginalnego klucza. Minus jest taki ze te 2 klucze będą rozpoznawane jako ten sam w efekcie nie można zaprogramować własnych ustawień dla tego klucza.
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2009, 13:39   #3
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
właśnie tak zrobiłem - jakieś 3/4 roku wstecz (przed zimą jeszcze) kluczyk golas do pilota typu "jajo" bez immo (taki co jak jest z wetkniętym pilotem to ma wygląd jajowaty) 40 zeta, scyzoryk na allegro około 100 zeta, grawerowanie 50 zeta - młotek, cęgi kleszcze druty nożyk i śrubokręt w łapki i wydobyłem grot z nabytego scyzoryka oraz z dokupionego "golca" - dopiłowałem tyłek golca na wzór wydobytego ze scyzoryka poskładałem do kupy i do auta - Pilot dał się bez problemów przyuczyć do auteczka - immo niestety nie. trzeba jechać na programowanie do kompa niestety. - a że mam daleko to nie pojechałem i mam 2 scyzoryki z czego 1 do jazdy a 2 do zamka i jeden kluczyk bez zamka ale do jazdy - razem 3 klucze do otwierania ręcznego zamków.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 16:45   #4
dyndon1
Imię: piotr
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Domyślnie Kluczyk
Witam Gdzie mozna załatwić drugi kluczyk do c maxa i ile to kosztuje, czy serwis to jedyne wyjście.Kupiłem swojego tylko z jednym kluczykiem i trochę się obawiam co się stanie jak nawali ten jedyny.W kluczyku mam chyba alarm z blokadą zapłonu czyli orginał.
dyndon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 19:09   #5
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Domyślnie Odp: Kluczyk
Było już to poruszane na forum. Poszukaj..., ale tak na wszelki wypadek-nie musisz jeździć do ASO.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2009, 19:21   #6
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam kluczyk surowy bez pilota to 130 zł i koszt wysyłki.a surowy z pilotem to,330 zł i kosz wysyłki
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2009, 06:40   #7
Gabrycha
Postów: 770
- dodajmy jeszcze:
GRAWEROWANIE - 50-80 zeta - u "klucznika"
zalogowanie IMMO - 150-250 - w zal od ASO i TYLKO w ASO bo bez kompa nie da rady
zalogowanie PILOTA - 100-200 - lub wg opisu na forum
przechodziłem temat - kupiłem scyzoryk na aukcji, surówkę w e-sklepie, zrobiłem grawer, przełożyłem grocik do pilocika, zalogowałem pilota, immo czeka na ASO. A że do ASO mam spory kawałek to czekam na jakosik okazję w stylu po drodze lub przy okazji.
kosztów nie kojarzę ale pisałem o tym na forum. znajdziesz jak potrzeba.
Stary 23-08-2009, 22:08   #8
Otosiu_CMax
Avatar Otosiu_CMax
Zarejestrowany: 12-03-2008
Silnik: 2.0TdCI
Postów: 62
Do ASO z tego co się pytałem trzeba na kodowanie
..ja taki bajerancki, zamykany jak scyzoryk kluczyk skompletowałem za 150 zł, teraz tylko dopasowanie dograwerowanie i dokodowanie, co by samochodzik ruszył, a nie się tylko otwierał ;-)
Otosiu_CMax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 13:24   #9
gulik1978
Avatar gulik1978
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Nie trzeba wcale jechac do ASO aby zakodowac kluczyk. Tam gdzie "dorabiają" kluczyki mają teraz takie urządzenia które "nanoszą" kod na drugi kluczyk.
Stary 24-08-2009, 13:37   #10
Gabrycha
Postów: 770
tyle że to wtedy nie DRUGI tylko KLON PIERWSZEGO - mała różnica i praktycznie nie ma znaczenia ale kasę oszczędza.
Opcja jest do wykonania nawet na oryginalnym kluczyku forda poprzez wymianę "transpondera" na ten sklonowany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
