22-10-2021, 09:01 | #71 | |
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Focus MK2 FL
Odp: Felgi - czy będą pasować ??
22-10-2021, 10:43 | #72 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Co do dokręcania, niezależnie czym kręcimy po założeniu felg, po paru km warto jeszcze dociągnąć dla pewności
22-10-2021, 11:06 | #73 |
Model: Focus MK2 FL
Wulkanizator z któego usług korzystam od lat dokręca kluczem dynanometrycznym na koniec (szukałem takiego który nie korzysta jedynie z pneumata którym wali do urkęcenia szpilek)
Dobrze rozumiem że jedyna różnica między nakrętkami z "nasadką" a bez to inny rozmiar potrzebnego klucza - a tak to wszędzie tam gdzie pasują jedne spasują też drugie? |
23-10-2021, 05:21 | #74 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,162
Pasują jedne i drugie. Problem stalowych nasadek polega na tym że jak je zgubisz klucz 18 powinien pomóc przy odkręcaniu. O ile dokręcone są z odpowiednim momentem to są wieczne o tyle,jeśli ktoś kiedyś dowalił je pneumatem, muszą się popsuć.
Kolejną zaletą nakrętek z pierścieniem jest brak możliwości wcięcia się w felgę. Wiadomym jest że przy zwykłych nakrętkach od razu to nie nastąpi ale po kilku latach może być różnie. |
27-01-2022, 19:22 | #75 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
na lato planuję kupić felgi 17" do mojego Focusa producent przewiduje 7x17 ET50
znalazłem od Mondeo w rozmiarze 7,5x17 ET55 czy wszystko będzie OK wolał bym się upewnić żebym nie miał kłopotu felga 0,5" szersza i głębiej osadzona ma ktoś jakieś doświadczenie wiedzę ? opony do nich planuje 225/45 R17 w tej chwili mam zimówki 7x16 ET50 z oponami 205/55 R16 jest git
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 27-01-2022 o 19:28 |
27-01-2022, 19:43 | #76 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 732
tu masz ściągi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 27-01-2022 o 19:50 |
27-01-2022, 19:48 | #77 |
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
dziękuję za odpowiedz właśnie mam po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-01-2022, 00:15 | #78 |
Zarejestrowany: 18-01-2022
Silnik: 1.8 125km FlexiFuel
Postów: 10
29-01-2022, 08:27 | #79 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Ja miałem takie (na innych felgach ale też oem Forda). Dostałem je razem z felgami. Zestaw oryginalnie bodajże z mondeo. Dużo mocniej czułem koleiny niż na 195/65 r15 i trochę mocniej niż na 205/55 r16 które kupiłem później. Odczuwalnie mniej mocy bo koła i większe i szersze. Zmieniłem na 205 bo te 215 były trochę wyząbkowane i mi buczały od 70km/h
Ostatnio edytowane przez hindus ; 29-01-2022 o 08:29 |
29-01-2022, 13:36 | #80 | |
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
no dobra a jak to będzie z komfortem na tych 17 i opona 225/45 R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jeździłem ale wolałbym przy 16" wybrać 205/55
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 29-01-2022 o 13:42 |
