Stary 29-10-2020, 11:29   #81
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: tempomat - czy można dołożyć
Jeżeli nie była wymieniana kierownica (i poduszka) na poliftową, to wiązka nie ma znaczenia. Może być przedliftowa lub poliftowa.
EDIT: Jakbym dobrze poszukał w domowym "szrocie", to pewnie też bym znalazł prawe przyciski pasujące, więc z dostępnością nie jest tak źle
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-10-2020 o 11:32
Stary 29-10-2020, 11:33   #82
Maciek1987
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-10-2020
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 12
Słucham propozycji w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkupiłbym prawy zestaw klawiszy i ewentualnie wiązkę, jeżeli faktycznie moja jest z polifta.
Maciek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2020, 11:35   #83
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Wiązkę przedliftową to ja mam na pewno. Tylko po co masz kupować dodatkowo wiązkę? Nawet jeśli masz poliftową (a po zdjęciach, na których fragmenty tej wiązki widać wygląda, że tak), to będzie ona działać.
W sprawie ewentualnego zakupu, to już kontaktuj się przez PW. Możesz sobie nawet wybrać "partnera" do negocjacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 29-10-2020 o 11:38
Stary 29-10-2020, 11:41   #84
Maciek1987
Imię: Maciek
Postów: 12
Ok, czyli wiązka powinna pasować, skoro tak mówicie. Nie chcę zaśmiecać tematu prywatnymi targami, dlatego też jeśli nie znajdę przycisków na własną rękę to wtedy będę szukał pomocy, a jeśli ktoś takowe posiada na zbyciu, bądź chce się może zamienić to prosiłbym o wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postaram się to ogarnąć jak najszybciej i zdam relację, a tymczasem bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i sugestie.
Stary 03-11-2020, 19:35   #85
Maciek1987
Imię: Maciek
Postów: 12
Witam ponownie. Dziękuję raz jeszcze za wszelką pomoc. Tempomat ruszył i działa bez zarzutu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem również podziękować Przemkowi, który śledził temat na forum i rozpoznał mnie na OLX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz odsprzedał mi właściwe przyciski. Dzięki! ��
Stary 03-11-2020, 19:41   #86
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Tak z ciekawości - Przemek to osoba, od której kupiłeś "pomieszane" przyciski?
Stary 03-11-2020, 19:58   #87
Maciek1987
Imię: Maciek
Postów: 12
Nie, przyciski kupiłem na allegro od firmy. To dwie różne osoby w każdym bądź razie
Stary 03-11-2020, 20:06   #88
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Ok. Czyli zgłosił się do Ciebie drugi "handlarz", co tylko potwierdza, że z dostępnością przycisków tempomatu do przedlifta wcale nie jest tak źle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze, że wszystko działa.
Stary 28-03-2022, 14:58   #89
czesiu89
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: S-Max Mk1 / Fiesta Mk7
Silnik: 2.5T / 1.8 80 KM
Rocznik: 2006 / 2013
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy do S-Maxa 2006 (Individual) można dołożyć tempomat?
Nie mam converse+.
Podobno czujniki położenia gazu (sprzęgła?) są, więc w teorii się powinno dać wg mechanika. Czy ktoś przerabiał taki temat bez conversa?
czesiu89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2022, 15:03   #90
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
tempomat nie ma NIC wspólnego z conversem i da się dołożyć do KAŻDEGO Smax/mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
