Stary 11-04-2014, 19:29   #1
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Domyślnie Przepływomierz powietrza MAF błąd P0101?
Jakiś czas temu zaświeciła mi się kontrolka silnika myślałem że to od egra który mam zaślepiony, w Forscanie wyszło że to przepływomierz;
===DTC P0101-E1===
Kod: P0101 - Problem dotyczący zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału MAF
Przeczyściłem ale nic nie pomogło - wywala checka (czyściłem tą kropelkę a trzeba te druciki?)
Kupiłem dzisiaj używaną niby pewną przepływkę założyłem i check nie świeci niema żadnych błędów ale nie da się tym jeździć złapał takiego muła jakby przeszedł w tryb awaryjny.
Odepnę wtyczkę jest ok - zapierdziela, założe starą przepływkę - zapierdziela ale świeci check .
Na starym przepływomierzu w forscanie przepływ powietrza przy wysokich obrotach wynosi max 130 g/s a na nowej używce max 40 g/s coś strasznie licho.
Macie jakieś pomysły?
Może trzeba jakąś adaptację przeprowadzić?
Doszedłem do wniosku że w piątek napraw się nie zaczyna, odłączyłem aku na noc może jutro będzie lepiej?
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:37   #2
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Przepływomierz powietrza MAF błąd P0101?
Widocznie ta druga przepływka jest uszkodzona, bądź od innej wersji. Sprawdź numery oryginalnej przepływki. Przy wymianie przepływki jeste tak, że jak wymienisz i przepływka jest ok to auto śmiga jak ta lala. Zakładając, że to przepływka. Pożycz od kogoś inną przepływkę i daj sobie spokój z czyszczeniem. Przerabiałem ten temat. Ja swoją założyłem od Peugeota numery identyczne. Chodzi na niej jak burza
Ostatnio edytowane przez amigo34 ; 13-04-2014 o 21:41
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 18:00   #3
danzo
Model: C-max
Postów: 157
Numery te same 96 459 489 80 oddałem ją.
Przy uszkodzonej świeciła Ci się kontrolka od silnika? a jak założyłeś dobrą przepływkę to zgasła? czy kasowałeś błędy?
Miałeś może podwyższone spalanie?
Ostatnio edytowane przez danzo ; 15-04-2014 o 18:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
