Stary 18-07-2019, 06:40   #1961
Suchz76
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5EB, automat
Postów: 15
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś inne zmiany jeszcze zauważyłeś?
Po jednym dniu? Niewiele. Chyba wróciły "kolorki" na przyciskach dolnych. Te telefony do wzywania pomocy to na każdej wersji SYNC mi znikały, więc przestałem i uzupełniać i nawet nie wiem czy na obecnej tego nie będzie - sprawdzę.
Suchz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 12:08   #1962
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał Suchz76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kolorki na dolnych przyciskach ustawiamy w forscanie. Bynajmniej ja w mojej nawigacji włączyłem sobie niebieskie bo miałem kolorki w oryginale. Również motyw możemy sobie wybrać w forscanie. Nie przypuszczałbym że aktualizacja może zmienić te wartości.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 12:15   #1963
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Aktualizacja do wersji 3.0.20 (19249) jest już dostępna na serwerach Forda. Wczoraj pobrana, wygenerowany XML, a dziś już stwierdził że mam najnowszą wersję i nic nie trzeba aktualizować.
I zapewne jest rozprowadzana sukcesywnie - gdyby ktoś jeszcze nie dostał ������
Ostatnio edytowane przez robo007 ; 18-07-2019 o 12:39
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 15:24   #1964
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Potwierdzam - po aktualizacji do nowego softu (wersja non-NAV) prędkości pokazywane w Carplay są juz poprawne. Poza tym, nie zauważyłem jakichś istotnych różnic....
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 20:49   #1965
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,821
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie. Tak się działo na pierwotnie zamontowanej i tak samo jest na antenie rodem z Megane, którą polecił mi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Siła sygnału na obu taka sama.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki pomocy jak zwykle nieocenionego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , od dziś mam zamontowaną za zegarami oryginalną antenę GPS Forda połączoną z Sync3 oryginalnym fordowskim kablem.
Obecnie sygnał z niespełna 40dB wzrósł do 45dB i to na znacznie większej liczbie satelitów.
Paweł, jeszcze raz wielkie dzięki! :-)
Mam nadzieję, że to zakończy temat ekranu w trybie nocnym z zawieszoną navi. :-)
Dodatkowym bonusem są zamykane pokrętłem nawiewy. ;-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 12:20   #1966
Cezar12
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 05-07-2019
Model: Fusion
Postów: 26
Witam Szanownych Kolegow. Forda posiadam od niedawna, autko zostało sprowadzone ok. pół roku temu w związku z tym auto nie ma j. Polskiego, na chomikuj znalzlem taką oto aktualizacje czy bedzie pasowac do mojego Sync z nawi? Auto to Fusion z 2017r. Dziękuję z góry za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Cezar12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2019, 14:56   #1967
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,161
Napisał Cezar12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie bo masz S3 z wersją 32Gb a tam inne rzeczy są potrzebne aby zrobić NAVI
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-07-2019, 20:38   #1968
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Dzisiaj po aktualizacji do 19149 pojawiła mi się aktualizacja do map 8.5 Gb (w środku z dpiskiem że to dla wersji 3.0.2)
Stary 22-07-2019, 20:49   #1969
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to na stronie Forda ta aktualizacja Ci się pojawiła? Po wpisaniu VIN?
Ja dzisiaj zrobiłem aktualizację (oficjalną ze strony forda) i pierwszy też co zauważyłem to mogę włączać Android Auto i wyłączać w locie co pozwala mi się przełączać między mapą wbudowaną a Google map. Wcześniej trzeba było za każdym razem po takim przełączeniu i tak wyciągać i wkładać kabel USB. Co mijało się z celem. Bo przecież można było wyciągnąć kabel wogóle by wyjść z Android Auto. Teraz można to robić w locie bez odłączania telefonu z USB. Resztę testuję. Mam też wrażenie że poprawiło się sterowanie automatyczną jasnością ekranu.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 22-07-2019 o 20:51
Stary 22-07-2019, 22:12   #1970
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,821
Panowie, co oznaczają jasnoniebieskie słupki na wykresie sygnału satelit?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
