Stary 01-02-2009, 12:00   #1
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Domyślnie [mk7] jeśli wlano za dużo oleju silnikowego to zrób tak...
1. zaopatrz się w strzykawkę (im grubsza, tym lepsza),
2. zdobądź 70cm wężyka o takim fi, żeby wszedł na "ryjek" strzykawki, oraz załatw sobie naczynie - nie szklane.
3. podgrzej silnik, by olej się dobrze rozrzedził,
4. zgaś silnik, po 3 minutach wyjmij bagnet,
5. zadaj wężyk w dziurę od bagnetu, tak, żeby 3cm wystawało (uważaj by nie wpadł do otworu !)
6. nałóż na strzykawkę koniec wężyka, powoli wyciągaj tłoczek, pierwsze 2-3 ruchy tłoczkiem jeszcze nie zassają oliwy,
7. pracuj dalej, jak oliwa się pojawi w strzykawce to uważaj żeby nie wyciągnąć tłoczka.
powodzenia!
P.S. mnie się udało odessać 400ml w ten sposób, i to strzykawką o poj. 2 cm3. W dziwny sposób tak się stało, że wlałem do silnika 1.8D zaledwie 4 litry oliwy i było 4mm ponad max (choć filtr zmieniałem też). A to w fordzie jest niebezpieczne, gdyż oliwa zostanie w krótkim czasie wypchana simeringami...
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 13:35   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: [mk7] jeśli wlano za dużo oleju silnikowego to zrób tak...
A ja proponuje wjechac na kanal, poluzowac srobke zpustu oleju, podlozyc np ucieta butelke lub lejek i cala butelke jesli ktos posiada, odkrecic powoli rekona spust oleju i lekko powoli wyjac srobke i niech troszke zleci oleju do butelki i zakrecic lekko, sprawdzic poziom na miarce i jezeli jest jeszcze za duzo to dalej troszke spuscic az do zadanego poziomu i wtedy dokrecic srobke spustowa kluczem i juz. Jezeli ktos nie ma kanalu to jezeli sie postara to i bez kanalu tak zrobi tylko ze trzeba sie troche ogimnastykowac.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 14:06   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał brajdak
ma takie samo zdanie, chwila i po sprawie :fcp1
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 14:32   #4
memberss
Zarejestrowany: 04-09-2008
Postów: 72
wjechanie na kanal i odkrecenie sruby zajmie jakies max 15 min
a zabawa ze strzykawka jest bardzo ratujaca w przypadku operacji pod blokiem. Jednak ja osobiscie pojechalbym do warsztatu bo koszty naprawde niewielkie i rece czyste ;P :fcp23 :fcp22
memberss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 14:42   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
= wlałem do silnika 1.8D zaledwie 4 litry oliwy i było 4mm ponad max
Coś dziwnego-książkowo wchodzi 4,5l.Ja do swojego wleję 4l to mam ponizej połowy stanu,4.5 jest na full.1.8td 97
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 15:36   #6
mikeber
Avatar mikeber
Imię: Mike
Zarejestrowany: 05-10-2004
Model: Mazda 3 III Sedan FL SkyEnergy Full LED Jet Black :)
Silnik: 2.0 Skyactive-G
Postów: 344
Wasze metody z odkrecaniem korka spustowego sa ok jasne spoko,
tylko NIE KAŻDY MA W DANEJ CHWILI DOSTEP DO KANAŁU !!!
mikeber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 17:13   #7
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał mikeber
o to chodzi,
nie miałem dostępu do kanału. Ale miałem wężyk i aptekę w okolicy. Zrobiłem to w 10 minut dlatego piszę o tym tutaj. A co do punktu wymiany: jeden warsztat umie odessać tylko całość oliwy, drugi chce 5zł za odessanie jakiejś tam ilości ale...oba nie dysponują czasem "na już". A z olejem wlanym ponad max lepiej nie fikać.
Tak tak, niby 4.5 litra ma wejść, ale akurat ten podnośnik stoi przed warsztatem i może być słabo wypoziomowany. Nie cała oliwa zatem wyleciała korkiem i dalej było jak wyżej. Olej wlewałem powoli, 4 litry to na bagnecie było 3mm poniżej max. Po godzinie dopiero pod marketem sprawdziłem i było...4mm ponad.
Bywa...
Stary 01-02-2009, 17:29   #8
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Napisał grzegorz79
to "inny" silnik. Ja mam podane, że z filtrem ma tu wejść...5.1L. Widać stało się tak, jak napisałem 1 post wyżej.
Stary 01-02-2009, 21:56   #9
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Te silniki mają taka samą pojemność oleju.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 23:03   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
W wiekszosci jest podawana pojemnosc miski olejowej.
A dwa ze nigdy nie wylatuje caly olej , bo po to on ma takie funkcje zeby zostawal na sciankach itp itd.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
