Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-02-2019, 22:16   #1
sebas_es
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-11-2018
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
Witam.
Czy ktoś wie jak sprawdzić czujnik temperatury zewnętrznej ( jaka oporność) lub wiązkę?
Odbudowuję Edge, w samochodzie było kilka przewodów naprawianych. Sprawa wygląda tak, że po podłączeniu wiązki i czujnika temperatury otoczenia jeszcze do wczoraj miałem poprawne wskazania, dziś po przyjeździe z serwisu klimatyzacji nie ma wskazania ( cały czas jest -40stopni), więc domniemam, że albo padł czujnik albo gdzieś któryś przewód nie łączy.
Próbowałem zewrzeć miejsce tego czujnika ale samochód wskazuje nadal -40stopni i ten sam błąd co przy wpiętym/braku czujnika AAT ( tak jakby nie widział zwarcia, tylko przerwę w obwodzie).
Jeśli któryś z kolegów wie coś na ten temat, proszę o pomoc.
Chciałbym usterkę zlokalizować teraz, ponieważ samochód jeszcze nie jest całkowicie złożony.
sebas_es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 13:41   #2
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej AAT
Edit:
Dziś po postoju samochodu bez klemy przez noc, pokazywało temperaturę 2stopnie, więc bliską prawdy, po wyłączeniu zapłonu i włączeniu kolejny raz nadal -40stopni.
Czy ktoś wie o co tutaj chodzi ?
Stary 24-02-2019, 22:24   #3
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Temat rozwiązany.
Samochód nie jest jeszcze do końca poskładany, brakowało pośredniej wiązki kablowej, a wtyczki pasowały. Te 2-3 stopnie samochód pokazuje zawsze nawet bez podłączonego czujnika temperatury do pierwszego odpalenia, potem jest już -40.
Po podłączeniu brakującej wiązki kablowej temperatura wskazywana jest prawidłowo.
Nie rozwiązałem jednak problemu nie działających wentylatorów na załączonej klimatyzacji, opisanych w osobnym wątku.
Stary 02-04-2019, 06:17   #4
Andrzej731
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
Sebas, ogarnąłeś może już temat czujnika temperatury i tej wiązki? Pytam bo mam podobny problem a mianowicie brakuje mi całej oryginalnej wiązki do rolety. Z wiązki tej wg mojej wiedzy powinny być podłączone czujnik maski, silnik aktywnej rolety i czujnik temperatury zewnętrznej. Kupiłem jakąś wiązkę dostępną w ASO i są w niej wtyczki do silnika rolety, do czujnika maski ale brakuje mi niestety do czujnika temperatury zewnętrznej. Zamierzam dokupić wtyczkę do tego czujnika i połączyć z tą wiązką. Pytanie tylko czy ktoś wie może pod jakie piny podłączyć ten czujnik lub może ktoś posiada schemat?
Dzięki
Dzięki
Andrzej731 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 21:06   #5
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
nie łatwiej było kupić nową wiązką za kilkadziesiąt dolców w USA dedykowana do konkretnego pojazdu?
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2019, 11:03   #6
sebas_es
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Postów: 23
Dokładnie. Kup oryginalną wiązkę która kosztuje tak naprawdę niewiele. Numer oe F2GZ13A840J.
Stary 07-04-2019, 19:30   #7
Andrzej731
Imię: Andrzej
Model: Ford Edge
Postów: 20
Tak też zrobiłem. Wiązka zamówiona.
Stary 17-06-2019, 21:27   #8
Andrzej731
Imię: Andrzej
Model: Ford Edge
Postów: 20
Panowie,
Tak jak pisałem wyżej mam kupioną i zamontowaną oryginalną wiązkę rolety. Czujnik maski mi działa rolety też coś tam robią ale nie widzi mi temperatury zewnętrznej. Mam czujnik AU5T-12A647-AC kupiony od sprzedawcy z Białegostoku. Pomyślałem sobie że może czujnik "walnięty" więc kupiłem drugi oryginał w ASO (taki sam numer). Dobierali mi po nr VIN ale dalej nie działa. Wiązka od czujnika do wiązki silnika przedzwoniona i jest OK a temperatury dalej nie widzi.
Ktoś ma jakiś pomysł???
Pomyślałem sobie że może musi być oryginał USA i dzisiaj zamówiłem czujnik o numerze AU5Z-12A647-B .
Myślicie że pomoże
Aha, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale mam aktualnie ściągniętą podsufitkę z jej osprzętem elektrycznym. Czy to może mieć jakiś związek?
Ostatnio edytowane przez Andrzej731 ; 18-06-2019 o 09:51
Stary 18-06-2019, 15:10   #9
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Przy odpiętym czujniku, temperatura powinna się pojawić -40*. Trzeba by się podpiąć komputerem i zobaczyć czy jest jakiś błąd.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 07:31   #10
Andrzej731
Imię: Andrzej
Model: Ford Edge
Postów: 20
Przy zarówno odpiętym jak i wpiętym czujniku pokazuje tylko 2 poziome kreski zamiast jakiejkolwiek temperatury.
Czekam więc na elektryka z komputerem żeby się podpiąć i sprawdzić co go "boli".
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
