Stary 18-04-2019, 07:50   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Wymiana simmeringu na wale od strony koła pasowego
Witam!
Potrzebuję wymienić simmering od strony koła pasowego w silniku Duratec 1,4. Poci się, nie cieknie. Wymyśliłem sobie taki sposób, że chcę zdjąć na dole tylko małe kółko zębate razem z paskiem rozrządu bez zdejmowania go z reszty kół i napinacza. Sprawdzałem już naciąg paska i wydaje mi się, że nie trzeba by było poluzowywać rolki napinacza. I mam w związku z tym pytania:
  1. Jak myślicie, czy taką operację da się wykonać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  2. Czy te małe zębate kółko ma jakiś czop/rowek prowadzący aby go potem w ten sam sposób prawidłowo zamontować na wale?
  3. Czy muszę wtedy blokować rozrząd?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 20:58   #2
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wymiana simmeringu na wale od strony koła pasowego
ad. 1 raczej nie
ad. 2 czop wału jest bezklinowy odkręcając śrubę centralną koła pasowego wału ,,rozjedzie,, ci sie rozrząd
ad. 3 jakikolwiek operacje związane z demontażem napędu rozrządu należy blokować wał korbowy i wałki rozrządu wg zaleceń producenta
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2019, 09:31   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
W ramach doprecyzowania (pomijając punkt 1):
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd zamierzam zablokować blokadą wałków i klinem wału, ustawiając go na własnej roboty znakami.
Nie za bardzo rozumiem, dlaczego by mi się miał rozjechać, jeżeli będzie zablokowany a ja zsunę pasek razem z kółkiem. Wydaje mi się, że wtedy miałbym już dostęp.
Stary 24-04-2019, 09:49   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Z poprzedniego posta wywnioskowalem ze chcesz to robic bez blokad. Jak taki myk robisz to przyblokuj tez napinacz bo jak zdejmiesz kolo zebate to ci przestawi sie napinacz i bedzie problem z zalozeniem spowrotem kola zebatego.
Ale skoro masz kolo zebate bezklinowe wiedz o tym ze nie tafisz w poprzednie ustawienie wzgledem walu. I to moze miec wplyw na napiecie paska.
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Stary 24-04-2019, 10:11   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Czym to się robi?
To jak robią w wartszatach przy wymianie rozrządu, jak jest konieczność wymiany simeringu?
Stary 24-04-2019, 11:06   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Zblokowanie ukladu i demontaz calego rozrzadu. Nakretka centralna jest tak dokrecona ze watpie ze ja odkrecisz zachowujac zaznaczone przez ciebie znaki.
A po drugie jak wyjmiesz kolo zebate to sprezyna napinacza ci sie sciagnie(nawet jak niema tam sprezyny to i tak pasek jest odpowiednio stalym napinaczem napiety ze moze wystapic mozliwosc uszkodzenia paska przy zakladaniu) i potem bedzie problem z zalozeniem kola zebatego. Skonczy sie na zwalaniu oslon i ustawianiu napinacza
Sa rozne typy rozrzadu w roznych samochodach a w przypadku forda bym nie ryzykowal zdejmowania tego kola bez demontazu calego ukladu rozrzadu.
Blokowanie napinacza blokada ford nr 303-1054 to jest precik okolo fi4
schematy rozrządu z opisem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 24-04-2019 o 11:24
Stary 24-04-2019, 11:56   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Wielkie dzięki za wyprostowanie mojej teorii i superinstrukcje rozrządu!
Na razie simmering się tylko poci, więc raczej zostawię tę operację na czas, w którym zacznie poważniej puszczać.
Wyczytałem gdzieś na forum, że jak wymienię go, to może zacząć ciec z drugiej strony, bo gdzieś to ciśnienie musi wylecieć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji jest napisane, że ten pręcik jest w silnikach po 09/2003. Czy we wcześniejszych latach nie było tego, czy inaczej to było rozwiązane? Niestety taki silnik posiadam.
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 24-04-2019 o 12:04
Stary 24-04-2019, 12:07   #8
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Od wyprowadzenia tych cisnien to jest odma i odpowietrzenie skrzyni korbowej. Ten co napisal ze ''cisnienie uchodzi przez uszczelniacze'' to albo niema pojecia o budowie silnika albo ma zapchana odme i mu dmucha ktoredy da rade.
Stary 24-04-2019, 12:19   #9
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Rzeczywiście. Jak kupiłem to autko rok temu to odma była przypchana, aż musiałem wymienić tę gąbkę filtrującą. Odpowietrzenie skrzyni korbowej, z tego ci pamiętam, to miało pękniętą gumę.
Niestety, rozrząd był już wymieniany. Tylko zastanawia mnie, że ktoś przyoszczędził na wymianie simmeringu albo go uszkodził.
Stary 24-04-2019, 12:20   #10
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Ja bym to omkreslil jako zmeczenie materialu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
