Stary 12-11-2014, 16:15   #11
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: Przyspieszenie w durateq 2.0 - odczucia
pamiętać należy iż przyspieszenie to nie wszystko, ja na to nie patrzę, patrzę za to na dynamikę drogową czyli zakres np. 80-120 km/h czyli typowe wyprzedanie, a tu masa wg mnie już robi swoje i auto rozbujane już inaczej "idzie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 22:14   #12
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Elastyczność poniekąd wynika z przyspieszenia. Które auto co robi 8sek do100 ma kiepską elastyczność?
Mi po przesiadce z 4 litrowego diesla V8 245km na 200km s-maxa troche brakuje mocy, pomimo ze bmka była cięższa. A może się jeszcze nie przyzwyczaiłem?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 06:51   #13
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , rób chipa. Po chipie podchodzi 80-100Nm na tym silniku. To zupełnie inna jazda.
W moim przypadku był to strzał w dziesiątkę. Do 100 może jakoś lepiej nie jest ale 100-200 to przepaść się zrobiła.
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 07:29   #14
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,138
Napisał spławik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no... to rozumie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 17:30   #15
spławik
Postów: 156
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby podobnie
BMW waży 2 tony, 245 KM; 560 Nm
S-max waży 1,7 tony 200KM; 420Nm
ale w rzeczywistości inaczej... Napęd na tył to bajka.
Latar a przy 222KM ile masz momentu bo z wykresów nie widzę.
i przy jakim przebiegu to robiłeś?
Stary 13-11-2014, 18:01   #16
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
BMW: 122.5KM/t, 280Nm/t
S-Max: 117.5KM/t, 247Nm/t
Papierowo beta mocniejsza, lepsza aerodynamika, z miejsca dzięki napędowi też będzie szybsza. Cudów nie ma. Po czipie S-Max z rolki będzie jechał podobnie jak beta.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 18:07   #17
spławik
Postów: 156
za 2 lata na pewno zrobię, no może za niecały rok.
Niech się gwarancja skończy...
Stary 13-11-2014, 19:06   #18
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
E tam. Dawaj od razu.
Stary 13-11-2014, 21:24   #19
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Dawaj od razu. SZKO-DA CZA-SU. Mi robił Heko przy przebiegu 116kkm. Serwis nic nie znajdzie bo nie ma jak. Gwarancja nie poleci.
Fabryka dała 188,6 konia i 410 niutów ale akurat się DPF dopalał więc trochę pomiar zwalony.
Heko dał 221,8 kucy i 508 niutów. W cholere jeżdżę autostradą i te 510 niutonometrów robi swoje. Jedzie się płynnie i swobodnie. Samochód przyspiesza w każdych warunkach. Do 200+ idzie równo, potem słabiej do 220 a do 235-240 to już zaczyna się bujać i nie zawsze dochodzi. Nie jest to najistotniejsze ale często widzę nietęgie minny innych kierowców...van? orzeszku..
Niestety chip w moim przypadku spowodował dodatkowe wydatki. Zjarałem oryginalne tarcze i klocki Fordoskie. Dzisiaj przyszły już od pawpora EBC Ultimax i Yellow Stuff więc jutro montażGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy na ile to da radę.
Stary 13-11-2014, 22:28   #20
spławik
Postów: 156
Tak mówicie OD-RA-ZU?
Jak to w serwisie nic nie Zauważą?
Podbiję do Heko, Popytam co, jak i za ile.
duratec , obroty silnika , przyśpieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
