Stary 26-06-2010, 08:11   #1
gergel
Postów: n/a
Domyślnie Szyby i centralny zamek nie działają
Hej.
Witam wszystkich forumowiczów. Nigdy nie korzystalem z forum zeby znalezc rozwiázanie jakiegos problemu ale teraz mi réce opadajá. Moze ktos juz mial taki problem?>Strona kierowcy przestala dzialac, ani szyby ani centralny zamek. Jeszcze wczoraj dzialalo przez chwilke przy mocnym trzasniéciu drzwiami. Dalo mi to troché do myslenia. Pomyslalem ze to kable w wiázce. Rozebralem drzwi i sprawdzilem kable i i i dalej nic.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Auto stoi otwarte.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:06   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: szyby i centralny zamek nie dzialają.
Miałem coś podobnego,gdy tradycyjna dla naszych Fordów wiązka kabli w tylnej klapie dała o sobie znać.Zobacz ta przelotkę.U mnie wiązka jest po prawej stronie.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:26   #3
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Chyba MKIII różni się od MKI?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 18:48   #4
karoll102
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: ford mondeo
Silnik: Benzyna
Rocznik: 1997
witam ,mialem cos takiego,przy otwartej szybie od strony kierowcy zaczal padac dzeszcz i zalal wlacznik do otwierania i zamykania szyby,najgorsze ze nie zwrocilem na to uwagi i samochod stal podczas deszczu cala noc z otwarta szyba,dalej zalal sie modol komfortu pod siedzeniem kierowcy,wszystko wariowalo zamki sie same otwieraly i zamykaly szyby to samo.kupilem nowy modol komf na allegro (koszt okolo 250 zl) i jeszce mam do wymiany wlacznik czy przelacznik do otwierania szyby bo tez tam cos nie styka pozdrawiam moze cos to pomoze
karoll102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:47   #5
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 999
Następny który pisze o mk1 gdzie pytanie jest o mk3.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 22:44   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Napisał gergel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej.
Trzeba zrobić diagnostykę VAGiem kanału 46, wszystko pokaze.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 22:10   #7
gergel
Postów: n/a
Tak jak przypuszczalem. To byl przewód zasilajácy w wiázce przechodzácy ze slupka do drzwi kierowcy. Powiedziano mi ze ta naprawa jest nie nadlugo, po czasie trzeba bédzie wymienic wiázké. A tak przy okazji mam to auto juz cztery miesiáce a nadal nie umiem nim ruszac. Co jakis czas mi gasnie. Silnik 1.8ccm 125 km- disel i 6 cio biegowa skrzynka.Chodzi jak zegarek tylko to ruszanie. Syszalem ze wlasciciele nowych subaru forester majá dokladnie ten sam problem. A moze ja jezdzic nie umiem.?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 08:14   #8
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,073
Ale co dokładnie sie dzieje,bez gazu nie rusza czy szarpie???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 21:08   #9
gergel
Postów: n/a
Muszé go dobrze przygazowac przy ruszaniu bo inaczej gasnie. Sprzéglo chodzi idealnie. Serwisowany co rok i ma tylko 45 tys przebiegu. Mialem juz mnustwo samochodów ale takie cudo spotyka mnie pierwszy raz. Moze dlatego ze zdecydowalem sié na forda?? Ale trzeba przyznac ze pomimo tych niedoskonalosci galaxy bardzo sié poprawil. Myslé ze zle zgrali sprzéglo ze skrzyniá. A moze to ten zmienny moment obrotowy tak miesza.
Pozdro....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 20:54   #10
SEBA2990
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 26-12-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 D
Domyślnie wymiana aku i nie działa C.Z.
Witam. jetem nowy na forum. Tydzień temu kupiłem Galaxy z 2010r . Dziś wymieniłem AKU i Przestał działać C.Z z wszystkimi opcjami ( zamykanie lusterek i uzbrajanie alarmu) ,oraz nie działają przyciski i ich oświetlenie w drzwiach kierowcy. Podnoszenie szyb z trzech pozostałych drzwi działa indywidualnie na każdym oddzielnie. Jedynie nie świeci przycisk okna drzwi lewe pasażer- ale otwiera i zamyka szybę.Auto odpala i jedzie normalnie. Świeci i brzęczy komunikat drzwi kierowcy otwarte.
Rozumiem pierwsze co to bezpieczniki i kodowanie klucza?
SEBA2990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
