Stary 18-01-2021, 20:46   #1
Michuuuu
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: Ford Focus C max
Silnik: 2.0 benzyna
Exclamation Po wymianie zamka i cięgna maski...sprężyna nie odbija maski.
Witam. Jestem tutaj nowy. Jeżeli coś źle napisałem bądź zły temat. Najmocniej przepraszam.
Mój problem polega na tym ,że po wymianie zamka oraz cięgna maski w moim c maxie po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 (w lewo) maska nie podskakuje na sprężynie do góry tylko muszę ją podważyć czymś aby następnie ją przytrzymać i przekręcić kluczyk w pozycję 2 (w prawo ) ,aby móc następnie otworzyć maskę.
Wygląda to tak jakby w ogóle sprężyna nie podbijała maski w górę.
Gdyby ktoś wiedział co jest nie tak.. poproszę o pomoc. Z góry bardzo dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michuuuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 11:33   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 579
Domyślnie Odp: Po wymianie zamka i cięgna maski...sprężyna nie odbija maski.
Przy przekręcaniu w lewo dociśnij maskę ręką.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 11:37   #3
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Spróbuj popsiukac od góry zamek jakim smarem w spreju,ew. WD 40,u mnie też cos szwankowal i pomogło- teraz pięknie się otwiera.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 20:42   #4
Michuuuu
Silnik: 2.0 benzyna
Dziękuję Panowie�� Spróbuję z WD 40. Może akurat pomoże.
Myślałem ogólne ,że odbojnik spręzyny zamka jest krótszy w nowym zamku niż w starym. Sprawdziłem to i są identyczne ,a wygląda to tak jakby w ogóle odbojnik sprężyny nie stykał z tą blaszką przy masce od spodu przy tym "pręciku" co zatrzaskuje go zamek. Ale spróbuję z WD 40 i dam znać czy pomogło. Gdyby ktoś miał jeszcze jednak pomysł co to może być to poproszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Michuuuu ; 26-01-2021 o 20:51
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
